patryk2340
- Carpe Diem
Post
autor: patryk2340 » pn wrz 10, 2012 15:21
ukręciła mi się pozioma śruba mocująca wahacz. Pękła w środku tulei, więc nie ma szans żeby wyciągnąć wahacz. Może ktoś będzie miał jakiś pomysł jak to uratować, bo mi do głowy przychodzi tylko wymiana sanek...
Na czerwono zaznaczyłem położenie resztki śruby.
Golf II 1.6 RF --> Golf III 1.4 ABD --> Vento 2.0 2E --> Octavia 1.9 ASZ
lukasz.gtd
Post
autor: lukasz.gtd » pn wrz 10, 2012 16:15
Do stracenia chyba już nie masz nic, wiec próbował bym rozwiercić, lub odkręcić wykrętakiem.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
patryk2340
- Carpe Diem
Post
autor: patryk2340 » wt wrz 11, 2012 12:21
Próbował ktoś kiedyś wiercić w takiej śrubie? Nie jest czasem twardsza niż wiertło?
Paweł Marek
Post
autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2012 20:21
nie nie jest, wierci się normalnie
Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
XV2
- Forumowy spamer :)
Post
autor: XV2 » ndz wrz 16, 2012 16:07
Jak nie urwała się w połowie tylko łeb to wystarczy naspawac nakrętkę i odkręcić. A jeżeli w połowie to szybciej będzie kątówką przeciąć wahacz.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Lexyy
Post
autor: Lexyy » śr lis 14, 2012 23:05
sorry ze odgrzebuje, w którym miejscu ciąć ten wahacz? możesz zaznaczyć na zdjęciu? bo ja wiercę, ale brakło wiertła i teraz nie wiem co....
XV2
Post
autor: XV2 » śr lis 14, 2012 23:45
Przed mocowaniem ile dasz rade a późnię nacinasz ( możesz poszczypać sanki od dołu ale to zaspawasz ).
Ostatnio znalazłem lepszy sposób bo zamiast nadcinania ucha wózka stosuje wiertło diamentowe i piłuje
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » czw lis 15, 2012 01:12
My to robimy tak , nacinamy wahacz ( otwieramy go) , odcinamy nakretke , przyspawac nowa i zaspawac wahacz i zakonserwowac spawy
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
Lexyy
Post
autor: Lexyy » czw lis 15, 2012 16:45
dalej nie wiem w którym miejscu naciąć ten wahacz, czy tu będzie dobrze
rozwierciłem ta śrubę, ale poszło troszkę nizej,
Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: Lipek81 » czw lis 15, 2012 23:38
grandi, chyba masz na myśli sanki? Bo wahacz nie ma żadnej nakrętki, a spawać wahacz to już w ogóle trochę niebezpieczne.
piter2204
Post
autor: piter2204 » pn mar 16, 2015 23:31
Odgrzewam temat. Śruba wahacza luźno siedzi i nie ma jej w co wkręcić w sankach-czy nacinać sanki z boku jak zaznaczono na fotce czy od dołu? Po odcięciu będzie dostęp do założenia nakrętki? Czy ori śruba będzie wystarczająco długa, zęby złapać ją nakrętką? Ciąć szlifierą czy może jakimś wiertłem nawiercać?
Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
- Silnik: Zły!
piter2204
Post
autor: piter2204 » wt mar 17, 2015 10:52
Ok.Dzięki-idę ciąć
