MK4 Swieci CHECK podczas jazdy
tompshon
Post autor: tompshon » wt wrz 11, 2012 11:02
Witam. Ok roku temu kupilem golfa mk4. Przy ogledzinach auta swiecil mi check (na zaplonie tak jak powinien) i na chodzie (czy to biegu jalowym czy podczas jazdy CHECK dalej swiecil) Podpiolem go do VAGA , i wykryto mi blad : Uszkodzony sterownik sterujacy przepustnica. Kupilem auto z mysla ze tylko przepustnica bd do robienia. Wymienilem przepustnice, filtry, oleje. Przed wymiana obroty czasami falowaly. Auto mi nigdy nie gaslo samo. Po wymianie przepustnicy obroty juz bylo ok. 0 falowania, ale czasami jak jade gdzies dalej autostrada ( tylko i wylacznie wlasnie) to podczas stalej dluzszej jazdy auto nagle robi mi "żabki" i samo gasnie. Odpalam je bez problemu i jade dalej. a Check jak swiecil przed tak swieci po wymianie przepustnicy ;) NIe wiem co to moze byc. Jeden znajomy pow mi ze w aucie nie bylo zamka centralnego i ktos go zle podlaczyl ( cos z immobilajzerem) . jakies 2 miesiace temu wymienialem centralke w aucie z osoba ktora ma pojecie o tym. Po wymianie CHECK dalej swieci. Co to moze byc?? BD wdzieczny za pomoc;) Auto jest z 2001 roku. 1.6 16V benzyna
agrala
Post autor: agrala » wt wrz 11, 2012 17:08
Odczytaj bledy w sterowniku silnika to bedziesz wiedzial co go boli, bez tego to tylko gdybanie.
tompshon
Post autor: tompshon » wt wrz 11, 2012 20:12
Sprawa wyglada tak ze po tym wszystkim byl podpinany 3x pod VAGA. i na kazdym jednym programie nie bylo ani jednego bledu;/
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt wrz 11, 2012 21:41
spróbuj podmienić sterownik silnika , może coś z programem się posypało
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 12, 2012 10:31
Sprawdziłbym działanie czujnika położenia wału G28. Efekt żabki czesto jest jego przyczyną. Wiem , że nie w pelni sprawny ten czujnik potrafi "nie wskazac" błedu w sterowniku.
tompshon
Post autor: tompshon » śr wrz 12, 2012 11:41
W jakim miejscu znajduje sie ten czujnik położenia wału G28?? Moze rdza sie gdzies tam dostala i cos jest ze stykami nie tak. Albo przebicia na kablach. . jestem nowy na forum, i w niektorych tematach jestem zielony :grin:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 12, 2012 12:48
Jaki masz kod silnika AUS, AZD ? Szukaj czujnika w okolicach nad prawą półoską napędową wkręconego w blok silnika. Dostęp masakra!!!!
tompshon
Post autor: tompshon » śr wrz 12, 2012 21:41
Kod silnika: AZD
tompshon
Post autor: tompshon » śr wrz 12, 2012 22:01
zagladalem dzis i szukalem tego czujnika. Jesli faktycznie to jest w tym miejscu to troche rozkrecania bd mial;/ Ale jesli mam zostawic w swojej kieszeni troche grosza, niz jezdzic po zakladach to wole sie wziac za to sam;) DZIEKI ZA INFORMACJE;)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 13, 2012 13:23
U mnie wyciagali go od góry, zwalic trzeba tylko puchę z filtrem powietrza. Pomocne tez bywa lusterko !!!
tompshon
Post autor: tompshon » wt wrz 18, 2012 15:46
Pany Pany zaczalem zalewac auto 98-ką. i check mi rzadziej swieci heh
XV2
Post autor: XV2 » wt wrz 18, 2012 20:17
Pewnie tam gdzie tankujesz paliwo (CPN ) ma mało oktanów.(rozrabiane )
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 19, 2012 10:04
agrala pisze:Odczytaj bledy w sterowniku silnika to bedziesz wiedzial co go boli, bez tego to tylko gdybanie.
Bez tego nie ruszymy...
tompshon
Post autor: tompshon » śr wrz 19, 2012 13:23
staram sie tylko i wylacznie na orlenie
