Czy wszystkie VW Gamma IV działają z Nokia DSP?
sebool12
Post autor: sebool12 » wt wrz 11, 2012 13:11
Jak w temacie, czy wszystkie radia VW Gamma IV działają z zestawem Nokia DSP? Pytam bo zakupiłem zestaw bez radia, szperając w necie nie który twierdzą, że nie wszystkie działają tylko te przystosowane (ale jaki sposób?)
Na allegro znalazłem też takie radia i z tyłu nie które się różnią.
Jak widać te egzemplarze z przodu wyglądają identycznie, a z tylu minimalnie się czymś różnią.
Teraz pytanie - czy wszystkie modele VW Gamma IV działają z Nokia DSP ? Jak nie to, jak rozpoznać te właściwie ?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
kreweciarz
Post autor: kreweciarz » pt wrz 14, 2012 10:19
Nie każda Gamma IV działa z DSP. Musisz mieć wersję z wysterowaniem na procesor dźwięku. Na radiu powinna znajdować się naklejka Nokia DSP support.
Prawdopodobnie te dwa dodatkowe małe gniazda z tyłu to właśnie do podpięcia Nokia DSP.
I tu kolejna uwaga: Jeżeli podepniesz wersje DSP support bez procesora dźwięku to w głośnikach będziesz miał głucho.
sebool12
Post autor: sebool12 » sob wrz 15, 2012 23:20
Kupiłem radyjko z xx jahre, ktore dzialo z nokia dsp( przynajmniej tak twierdzi sprzedawca caro86wlkp) i większość naklejek jest wytarta :shock: A tych wejść z tylu nie ma. Ale za to zauważyłem jeszcze jedną różnice. Jest dodatkowe złącze pionowe obok głównych złącz. Tylko nie wiem czy to atrapa jakaś czy nie, bo żadne piny z tego nie wychodzą
:los2:
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » ndz wrz 16, 2012 17:50
Kup sobie normalne radio z wyjściami liniowymi i będzie banglać. Wersja pod to pseudoDSP różni się tym, że zamiast końcówki mocy, ma wyjścia liniowe dokładnie z takim sygnałem, jak w każdym firmowym radiu, które ma wyjścia RCA. No i nie spodziewaj się rewelacji po tym zestawie.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
Wróć do „Car Audio”
