Problem po wymianie nagrzewnicy-luźna kostka,brak nawiewu
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt wrz 11, 2012 16:54
Cześć koledzy
Dzisiaj zabrałem się za wymianę nagrzewnicy ,poszło nawet sprawnie ale pojawiły się 2 problemy.
Otóż:
1.nie działa wentylator nawiewu
2.mam jakąś luźną kostkę(patrz foto) i nie mam pojęcia gdzie ją wpiąć(kable-szaro niebieski,czerwono czarny,brąz)
Całkiem możliwe że obie sprawy sa powiązane
Podpowie ktoś co by tu zrobić??Co to za kostka??Szukałem przy kierownicy ale wszystkie gniazda mam zajęte a kabli starczy akurat tam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 11, 2012 20:02
nie pamiętam czy tak ta wtyczka wygląda - ale chyba przy pokrętle nawiewów
_pączek_
Post autor: _pączek_ » wt wrz 11, 2012 21:58
Paweł Marek pisze:ale chyba przy pokrętle nawiewów
qrde no właśnie nie widziałem tam wolnego gniazda-jest tam inna wtyczka(o le pamiętam kable,żółte,białe...) którą wpiąłem ale jeszcze jutro sprawdzę dokładnie
_pączek_
Post autor: _pączek_ » śr wrz 12, 2012 12:30
więc jest to wtyczka zamontowana w okolicy nagrzewnicy(na tunelu nawiewu),z dołu po stronie kierowcy
nie wiem do czego służy ale po jej wpięciu ożył wentylator
masa15
Re: Problem po wymianie nagrzewnicy-luźna kostka,brak nawiew
Post autor: masa15 » pt sty 18, 2013 02:40
Witam! Błagam o pomoc!!! Prosze o dokładną informacje gdzie wpiąć podobną wtyczke do tej, tylko jest białego koloru. męczę się już 12 godzin i nie moge znaleźć jej miejsca...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 19, 2013 21:15
daj fotkę albo opisz ilość i kolory kabli
