1.4 APE ---> 1.6 SR
Witek209
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: Witek209 » wt wrz 11, 2012 23:11
Witam, chciałbym sie dowiedzieć jakie części będą mi potrzebne i co trzeba przerobić aby w golfie 4 kombi wsadzić 1.6 SR zamiast tragicznego 1.4 APE (obecnie przytarta głowica, pierwszy cylinder, pierwszy i drugi korbowód, pierwsza panewka sie obruciła). Ogólnie cały silnik jest beznadziejny. Czytałęm opinie o 1.6 16v i też nie ma szału dlatego pomyślałęm że może wsadze zwykłe, 8 zaworowe 1.6 SR. Silnik ponoć ładnie ciągnie. Dlatego też chciałbym się dowiedzieć co będzie mi potrzebne (oprócz czystego słupka). Posiadam klimatyzacje i kontrole trakcji. Tarcza przód i tył. Jak by jeszcze jakieś informacje były potrzebne to proszę pisać a postaram sie jak najszybciej je uzupełnić. Bardzo proszę o pomoc :) Pozdrawiam, Witek209
Fafik258
Re: 1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: Fafik258 » śr wrz 12, 2012 07:20
Tematów jest sporo o przekładce. Jaka przyczyna takiej awarii? Zapomniałeś o oleju?
marcin7x5
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 12, 2012 09:12
Na temat takiej zamiany to lepiej sie nie wypowiadać bo to jakbyś wpadł z rynny pod deszcz. Poczytaj sobie o tych silnikach SR. Lektura jest bardzo obszerna. W dodatku taka zamiana jest dosyc kosztowna.
Witek209
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: Witek209 » śr wrz 12, 2012 15:47
To jaki inny sinik polecacie?
Samochód kupiłem już w takim stanie. Pukał od 2500 obrotów i silnik został rozebrany. Okazała się to co napisałem.
marcin7x5
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 13, 2012 09:26
To zależy czy chcesz zrobic to jak najtaniej - zakup takiego samego silnika czy chcesz to zrobić na lata. Wtedy to remont silnika ok 4 tys cię to wyniesie. Jeżeli chodzi o przekładkę na większy silnik to równiez koszta będą podobne co do kosztów remontu. Ja osobiście mam silnik 1,6 16V i zlego słowa o nim powiedziec nie mogę. Co innego osprzet elektyczno-elektroniczny ale to akurat bolączka wszystkich silników.
mirek87
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: mirek87 » czw wrz 13, 2012 11:59
a może lepszy by był 1.9 sdi ? tarcze i pare innych podzespołów są takie same co w 1.4 a silnik prosty nie ma co sie w nim za bardzo psuć. Troche mułowaty ale za to silny.
marcin7x5
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: marcin7x5 » czw wrz 13, 2012 12:53
Tyle, że dodatkowo musisz zmienic skrzynię biegów. Bo na tej co masz to daleko/szybko nie pojedziesz - inne przelożenia.
Witek209
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: Witek209 » czw wrz 13, 2012 16:55
1.9 sdi a co oprócz niego i skrzyni trzeba było by kupić? mogę przeznaczyć na całość max 3 tys ale chciałbym żeby już coś było co mi się nie będzie psuć i pod górę pchać nie trzeba.
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » czw wrz 13, 2012 17:31
hmm jeśli chcesz sprzedać autko za rok dwa to lepiej naprawić to co masz, ewentualnie wymienić "słupek". Zrobić sprzedać i kupić innego golfa. Swapowanie i kombinacja zrobi tylko przeszczepa z Twojego auta.
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
marcin7x5
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 14, 2012 10:57
Oj chłopie kombinujesz jak możesz. Za tą cenę to jedynie silnik uzywka + przekładka. No chyba, że masz takie zdolności manualne, że zrobisz sobie sam remoncik swojego starego silnika. Wszystko zalezy co chcesz z tym autem dalej zrobić. Jak dla siebie to jest tylko jedno rozsądne rozwiązanie.
Witek209
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: Witek209 » sob wrz 15, 2012 14:46
Kupiłęm juz 1.4. temat do zamknięcia
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » sob wrz 15, 2012 18:53
Witek209 pisze:Kupiłęm juz 1.4. temat do zamknięcia
Byś napisał jakie koszty, co i jak i gdzie, jakie efekty zmiany silnika, co porobiłeś w nowym silniku a nie tak od razu do zamknięcia :-)
Witek209
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: Witek209 » ndz wrz 16, 2012 20:36
Kupiłęm aua ale niestety nie pasuje. Mocowanie skrzyni i rozrusznika jest inne :(( Wczoraj wieczorem był wsadzany, ale na skrzyni się zatrzymało :((
marcin7x5
1.4 APE ---> 1.6 SR
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 17, 2012 09:58
A czy aby ten silnik aua to nie jest 1,4 ale 100 KM ?
