Golf 1.9 TD 93r. - szarpie silnikiem na niskich obrotach
totommy
Post autor: totommy » śr wrz 12, 2012 08:46
problem jak w temacie:
- po odpaleniu lub jak stoję "na światłach" przy niskich obrotach co chwilę szarpnie mi silnikiem (jakby się przyduszał) - towarzyszy temu siwe dymienie z rury. Tak jakby przy zimnym silniku bardziej się to objawia a przy rozgrzanym objawy łagodniejsze ale to może być moje subiektywne odczucie...
Przyśpiesza normalnie, sama jazda też bez jakichś negatywnych odczuć...
Generalnie auto niedawno wróciło od mechanika - był wymieniany olej, filtr oleju oraz czujnik temperatury. Przed wizytą u mechanika auto nie szarpało - czy to może mieć związek z czujnikiem temp. czy to czysty przypadek?
Macie jakieś hipotezy na tę przypadłość?
pozdrawiam i z góry dzięki za odzew :)
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr wrz 12, 2012 12:32
kąt wtrysku, do sprawdzenia, weź poszukaj na forum regionalnym jakiegoś sprawdzonego mechanika :bajer:
stonefree
Post autor: stonefree » śr wrz 12, 2012 13:33
totommy pisze:czy to może mieć związek z czujnikiem temp
Nie , w tym silniku czujnik temperatury nie ma nic wspólnego z dawkowaniem paliwa. Sprawdź jeszcze, czy w przewodach od pompy do filtra paliwa nie ma bąbli powietrza. Jeżeli tak, to przewody powrotne od wtrysków i pompę, czy nie są mokre od paliwa.
mssg1
Re: Golf 1.9 TD 93r. - szarpie silnikiem na niskich obrotach
Post autor: mssg1 » śr wrz 12, 2012 14:25
A filtr powietrza był wymieniony ? :P
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
totommy
Post autor: totommy » pt wrz 14, 2012 08:07
stonefree pisze: Sprawdź jeszcze, czy w przewodach od pompy do filtra paliwa nie ma bąbli powietrza. Jeżeli tak, to przewody powrotne od wtrysków i pompę, czy nie są mokre od paliwa.
bąbli nie stwierdziłem, przewody suche... :?
mssg1
Post autor: mssg1 » pt wrz 14, 2012 09:30
A silnik krokowy, który steruje obrotami na biegu jałowym ? Może coś z nim i z kanałami powietrznymi ?
Yamashka R6 :]
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 10:09
mssg1 pisze:A silnik krokowy, który steruje obrotami na biegu jałowym
:shock: ???
mssg1
Post autor: mssg1 » pt wrz 14, 2012 10:16
No ten mały silniczek, który jak się zwiększa obciążenie np przez klimę to dorzuca paliwko czy powietrze :kac: Źle to nazwałem ?
Yamashka R6 :]
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 10:35
mssg1 pisze:No ten mały silniczek, który jak się zwiększa obciążenie np przez klimę to dorzuca paliwko czy powietrze :kac: Źle to nazwałem ?
Nazwa dobra ale silnik krokowy dotyczy benzyniaka.
mssg1
Post autor: mssg1 » pt wrz 14, 2012 10:44
Yyyyy a dyzle co mają ? ;]
Yamashka R6 :]
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 11:01
mssg1 pisze:Yyyyy a dyzle co mają ? ;]
Pompę wtryskową.Mam na myśli ten temat.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » pt wrz 14, 2012 18:28
a ja obstawiam przestawiony kąt wtrysku - efekt wyrobionego koła na wale (zobacz czy pasowe nie chodzi na boki )
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pt wrz 14, 2012 22:29
ciacho840 pisze:a ja obstawiam przestawiony kąt wtrysku - efekt wyrobionego koła na wale (zobacz czy pasowe nie chodzi na boki )
dlatego ja napisałem o kącie wtrysku bo wszystko przed wymianą było w porządku oraz by mechanika zmienił bo czuję że chciał aby do niego klient wrócił ^^
totommy
Post autor: totommy » pn wrz 17, 2012 09:06
Dzięki za rady :)
Co do mechanika, to jest to gościu, który robi u teścia w warsztacie więc o sabotażu nie ma mowy ;)
Kąt wtrysku niedługo będę mieć sprawdzany bo właśnie teściu mówił, że ma zamiar w tym tygodniu zaopatrzyć warsztat w te ustrojstwo do sprawdzania kąta (warsztat dość od nie dawna funkcjonuje i sukcesywnie uzupełniany jest osprzęt)
Generalnie Golf coraz gorzej odpala... :( Oby to nie była pompa wtryskowa, bo się pochlastam... :banghead:
Co do koła pasowego, to pewnie trochę na boki chodzi, ale do tej pory przez kilka lat takich cyrków nie miałem...
pozdrawiam !!
