Jak sprawdzić pompę wtryskową golf III afn
borek77222
Witam chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić pompę wtryskową ponieważ mój afn nie ma mocy i ciężko odpala. Wymieniłem już przepływkę,czyśćiłem turbinę,zawór egr czyściłem kat wywalony podciśnienie zrobione wtryski wymienione a mocy jak nie było tak nie ma pomocy
- munior
- Forumowy spamer :)
borek77222 pisze:Witam chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić pompę wtryskową ponieważ mój afn nie ma mocy i ciężko odpala. Wymieniłem już przepływkę,czyśćiłem turbinę,zawór egr czyściłem kat wywalony podciśnienie zrobione wtryski wymienione a mocy jak nie było tak nie ma pomocy
borek77222
Kolego napisze ci co pokoleji robiłem a więc kupiłem golfa III afn 110km i nie miał mocy po 3tys obr łapał notflauta podłączyłem vaga i był bład nastawnika dawki paliwa nie do skasowania wyczyściłem go i ustawiłem dawkę na 4.20 tak powiedzieli mi w aso.Następnie zrobiłem kat wtrysku i wymieniłem przepływkę na nową piergburg bo stara była uszkodzona samochód dalej nie jedzie wymieniłem wszystkie filtry zregenerowałem turbine i dmucha teraz bardzo dobrze(wężyki też wymienione) zero poprawy wywaliłem kata wyczyściłem egr. Wymiana wtrysków i regeneracja głowicy z zaworami. Auto jak nie jechało tak nie jedzie tylko tyle że nie ma not flautów klin na wale jest nie ścięty i rozrząt też dobrze ustawiony. Zauważyłem ze jak odepne czujnik temperatury cieczy to auto lepiej pali nie puszę tak kręcić długo. Samochód zagadka nie ma mocy wogóle ciekawi mnie czy ktoś nie grzebał w sofcie
Jesteś w stanie zrobić jakiekolwiek logi , jeśli tak to zrób.
- munior
Kąt wtrysku statyczny ile ustawiłeś ? Dawka startowa w adaptacjach ile wynosi ? ...Nie ma cudów ...logi dynamiczne powinny rozjaśnić sprawę braku mocy
borek77222
Kat statyczny wynosi 138 a dawka startowa 116. Logow nie mam jak zrobic bo joje vagi tego nie robią
borek77222
nie wiem już o co chodzi zdaje mi się że to pompa siada wszytko już przedszepalem i jest ok tylko chyba to zostało
borek77222
- munior
To zrób logi "normalnym "vagiem ,gdzie kąt i dawka bedzie w "normalnych "wartościachborek77222 pisze:Kat statyczny wynosi 138 a dawka startowa 116. Logow nie mam jak zrobic bo joje vagi tego nie robią
JohnyWalker
a jaką ustawić optymalną???jaką wartośc wprowadzić??Dawka startowa w adaptacjach ile wynosi ?
- munior
32768 to ori wartości adaptacji ....ale grzebiąc w adaptacjach ,mocy mu nie przywrócisz ...JohnyWalker pisze:a jaką ustawić optymalną???jaką wartośc wprowadzić??
JohnyWalker
mocy nie brakuje,bo jest na razie 204KM32768 to ori wartości adaptacji ....ale grzebiąc w adaptacjach ,mocy mu nie przywrócisz ...
chodzi o poprawienie dla rozruchu:)
borek77222
Byłem u mechanika powiedział mi że mam wszystko dobrze ustawione więc nie wiem co może jeszcze być:( Jak dam gaz na max to żadnego dymka nie ma ani czarnego ani niebieskiego
borek77222
Temat do zamknięcia po wymianie pompy zaślepieniu egr i wymianie czujnika położenia wału afn odzyskał moc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
