2 Przewody od klimy idące do ECU
- misio127
Witam, zainstalowałem ostatnio klimę w golfie III silnik 1.9 TDI 1Z, dawcą był golf III 1.9 TDI AHU, Przeszczepiłem całą instalację klimy do auta, jednak dwa przewody prowadziły pod ECU. Pytanie moje takie jest, czy numery pinów dla ECU z silnikiem AHU będą ttakie same jak dla ECU z 1Z, jeżeli są inne to prosiłbym o jakiekolwiek wskazówki jak ten problem rozwiązać, Kolory kabli idących do ECU to zielony i brązowo-szary, jeden idzie ze skrzynki bezpieczników.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
Dla 1Z i AHU piny do klimy są te same pin 37 zielony pin 28 brązowo szary
- misio127
Dzięki wielkie za pomoc, czekałem na nią kilka dni, Pozdro
