czujnik pasów
damian000022
czujnik pasów
Post autor: damian000022 » śr wrz 12, 2012 23:24
Witajcie.
moje pytanie jest następujące, kupiłem niedawno vw golf 4 i podczas puszczania przewodów do głośników w tylnych drzwiach załwarzyłem ze kostki od napinacza pasów bezpieczeństwa są odłączone. Czy gdy je podłącze poduszki mogą wybuchnąć i jakie są skutki w razie wypadku gdy są odłączone??
sidewind76
czujnik pasów
Post autor: sidewind76 » czw wrz 13, 2012 07:43
odepnij klemę z akum i dopiero wtedy połącz wtyczki nic nie powinno się stać z drugiej strony dziwne że nie wywala ci błędu poduszek
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
psilos1
czujnik pasów
Post autor: psilos1 » czw wrz 13, 2012 08:11
Pewnie napinacze wywalone a w instalację wpięte oporniki -dlatego nie wywala błędu :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0&t=338479 .
damian000022
czujnik pasów
Post autor: damian000022 » pn wrz 24, 2012 00:09
lepiej tego niebede sam ruszał tyłko pojadę do jakiegoś serwisu dzięki za rady
