Zaniżona temperatura na Fis-ie i Climatronic-u
Neronq
Post autor: Neronq » czw wrz 13, 2012 17:16
dzisiaj w trakcie jazdy zdarzyla mi sie dosc dziwna sprawa, nagle na termomentrze zaczela spadac temperatura, automatycznie na climatronicu tez, dojechala do +1.5st i taka jest juz caly dzien. jak ugryzc temat?? zresetowac kompa na poczatek odpinajac aku?? czy to jest na tyle typowa usterka iz odrazu mozna zamawiacv czujnik temperatury zewnetrznej ktory chyba znajduje sie w zderzaku gdzies.
przemas15
Post autor: przemas15 » czw wrz 13, 2012 19:09
Na początku odepnij wtyczkę czujnika i przedmuchaj ( wysusz ) piny we wtyczce i czujniku , sprawdz stan styków i przewodu na ile się da , wepnij ponownie i zobacz czy się coś zmieniło - czujnik znajduje się za kratką zderzaka po stronie kierowcy . Jednym z objawów uszkodzenia czujnika jest wyświetlana temperatura -50 stopni .
tasior87
Post autor: tasior87 » sob wrz 15, 2012 14:17
Podepnę się trochę pod temat. Jakieś dwa tygodnie temu zaczął mi szwankować czujnik temperatury ( raz działał raz nie). Postanowiłem go podmienić z czujnikiem od kumpla golfa - niestety podobna sytuacja. Często wskazywało temperaturę około -34st. Wczoraj podczas jazdy temp. zaczęła rosnąć i ustabilizowała się na poziomie 9st, gdzie faktycznie było koło 14st. O co może chodzić??? :popcorn:
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
Post autor: grg474 » pn wrz 17, 2012 18:20
brak masy - zaśniedziałe styki
tasior87
Post autor: tasior87 » wt wrz 18, 2012 17:48
Z tymi stykami to wątpię. Czujnik sam osobiście zakładałem parę miesięcy temu i wszystko jest nowe i ori. Auto było miesiąc temu u lakiernika i zastanawiam się czy czasami przy zdejmowaniu nie zapomnieli o wyjęciu czujnika co mogło przyczynić się do naderwania jednego z kabelków. :grrr:
