Witam co moze byc przyczyna błednych wskazań temperatury paliwia. Mianowicie na zimnym silniku wskazuje 80 stopni jak pochodzi to maleje do 45.
Czujnik w pompie sprawdzony jest oki.
Golf 4 1,9 AHF błędna temperatura paliwa
klaudia11000
- munior
- Forumowy spamer :)
Uszkodzony czujnik tejże temperaturyklaudia11000 pisze:co moze byc przyczyna błednych wskazań temperatury paliwia.
Nie wiem jakim to sposobem sprawdzano ,ale jedyny sposób ,to zmiana na sprawnyklaudia11000 pisze:Czujnik w pompie sprawdzony jest oki.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sprawdź jeszcze ciągłość kabelków od czujnika do ECU, piny przy ECU to 76 i 53
Do wymiany czujnik w pompie. Można zły wsadzić nowy.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
