Rokla paska wielorowkowego
radek_siara
Post autor: radek_siara » pt wrz 14, 2012 20:43
Witam, mam problem z rolka paska wielorowkowego.
Od jakiegoś czasu piszczała mi ona w czasie uruchomionego silnika i dziś zabralismy sie z kumplem za jej wymianę... Sciągnelismy ją, miała wbity nr 028 145 278E, następnie w sklepie kupilismy niby taką samą, ale różniąca się szerokością dziury na śrubę, a miała wbity ten sam nr seryjny... Za cholerę nie da się tego załozyć:/ O co kaman??
Oto foty tego co miałem na aucie:
A to fotka tego co dostałemw sklepie:
Pomocy!! co zrobic z tym fantem? :-?
Ex VW
http://www.golf3.pl/topics2/bon-banditos-vt37712.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
enesen
Post autor: enesen » pt wrz 14, 2012 21:33
tam jest łożysko 6002rs więc wybij to co masz w starym i przełóż do nowego.
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt wrz 14, 2012 22:15
Nie no daj spokój, rozwalisz łożysko
Kwestia jest tylko z mocowaniem, jeśli średnica koła się zgadza to dobierz inną śrubę i montuj.
Jak nie masz sprawdzianu do gwintów, to podjedź do dobrego sklepu ze śrubami ( sprawdzonego )
W nowym napinaczu wygląda tak jak by śruba miała być już bez tej tulejki.
Nie powinie to być żaden problem dla Ciebie.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 22:23
Wystarczy z tej nowej rolki kupionej wyprasować tą tulejkę i wszystko będzie pasowało.
Przystaw nawet nasadkę i delikatnie z wyczuciem pukniesz młotkiem i wyjdzie metoda sprawdzona.
maciejhan
Post autor: maciejhan » pt wrz 14, 2012 22:53
No tak, albo inną śrubę trzeba wsadzić. Na jedno wychodzi.
Sam wiesz że na warsztacie nie ma czasu myśleć nad takimi problemami, patrzysz w pudełko nie ma takiej śrubki, to oglądasz nowy napinacz czo by tu ulepszyć w nim żeby zagrało ;)
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pt wrz 14, 2012 23:20
maciejhan pisze:No tak, albo inną śrubę trzeba wsadzić. Na jedno wychodzi.
Może być problem ze względu na to że w tej wprasowanej tulejce w nowej rolce jest gwint bo jest to najprawdopodobniej rolka z silnika 1.9 tdi (1z) gdzie śruba przechodzi przez tzw. pogrzebacz i jest wkręcona w rolkę.Więc raczej będzie :ass: z dobrania śruby.
maciejhan
Post autor: maciejhan » sob wrz 15, 2012 00:18
gwintu w nowej tulejce nie widać.
Kolega ma golfa w benzynie.
Sam zobaczy co będzie mu szybciej i łatwiej zrobić.
norek111
Post autor: norek111 » sob wrz 15, 2012 08:03
przykręcić śrubą i po kłopocie
radek_siara
Post autor: radek_siara » sob wrz 15, 2012 20:24
maciejhan, kupiłem dzis w sklepie śrubę z odpowiednio szerokim gwintem i z nieocenioną pomocą kolegi udało sie to zamontować, choc trochę czasu i główkowania nam to zajęło :okej:
Dzieki za pomoc, "plusik" poleciał :D
Ex VW
Wróć do „Benzyna”
