Otóz w moim golfie 1998 posiadam mfa taki jak na załaczonym zdjeciu. Pokazuje spalanie, czas jazdy temperature i pare innych.
Ale czy jest możliwe aby pokazywal zasięg jazdy na paliwie?
dotyczy, czyli odpowiedź jest taka że u Ciebie to nie zadziałamarpar pisze:A to nie dotyczy tylko tych komputerow z czerwonym wyswietlaczem?
W pełnym FISie bez CANa nie będziesz miał RKM. To tylko w licznikach z IMMO 3 ( czy to FIS czy 1/2 FIS).marpar pisze:A nie jest tak, ze w kazdym fisie da sie to odblokować ?
Poza tym jakie są jeszcze "braki" w fisie bez CAN ?
Jezeli mamy oryginalne radio to wyswietla sie stacja radiowa?
Na allegro niby pare jest, ale przeważnie, w kazdym cos nie działa
Oprocz tego na allegro sa jeszcze adaptery CAN ale to chyba tylko do radia i GPS
