przeróbka pneumatycznej centralki na elektryczna
sprawa wyglada tak vento kupiłem juz z alarmem anakonda wszystko fajnie smiga jest opcja komfortu nie mam nic do zarzucenia tylko ten pneumatyczny zamek :/ jak nie zamknie tylnych drzwi to znowu przewód sie złamie i jezdze z otwartym bagaźnikiem, wczoraj drzwi tylne nie dało sie w zaden sposob otworzyć bo pekł przewód na słupku no szlak mnie trafia , do zimy blizej niz dalej więc stwierdziłem że czas wywalić pneumata i zainstalować siłowniki elektryczne. W schemacie montazu anakondy znalazłem że 2 przewody odpowiadaja za impuls do zamkniecia centralnego zamka a drugi to impuls do otworzenia centralnego zamka. Rozumiem więc że trzeba kupić zestaw centralnego zamka ze sterownikiem ale bez pilota wszystko zamontowac a te 2 przewody z anakondy połaczyć z odpowiednimi z centralki z centralnego zamka i bedzie smigać tak ???
[img]http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b4822a054c7a1c7.html[img]
- marcinek84
Tylko upewnij się czy daje plus czy minus z alarmu do sterowania centralnym elektrycznym. I będzie działać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
są zestawy centralnego elektrycznego że można sterować i "+" i "-" zmienia się tylko zworkę... ale szczerze to ja bym wolał powymieniać wężyki, i tak musisz porozbierać drzwi i poprzeciągać kable i jest przy tym trochę roboty, pojedz to lepszego sklepu z rzeczami pneumatycznymi i napewno dobiorą ci wężyk który wytrzyma kolejne długie lata, wyjdzie taniej, szybciej i będzie mniej roboty.
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
- Paweł Marek
Aro1120, niema najmniejszego sensu, stracisz cały dzień na montaż elektrycznych siłowników, a też nie są bezawaryjne. Ja 10 lat jeżdżę vento i nigdy nie miałem żadnej awarii centrala. Ponaprawiaj te wężyki raz a porządnie i zapomnisz o kłopocie.
Natomiast jeśli już się uprzesz to o ile używasz zamka tylko z pilota jak każdy- to zwykle wystarczy kupić tylko same siłowniki bo alarm ma już w sobie funkcję ich obsługi - dla pewności - musiałbyś znać konkretny model Anakondy i znaleźć instrukcją w necie - chyba że ją masz.Musi mieć opcję sterowania zamka elektrycznego czyli podawać naprzemiennie plus i minus na dwóch kablach - obecnie prawie wszystkie to mają, jeśli nie - będzie potrzebny dodatkowy sterownik
