dławi się przy ruszaniu na zimnym 1.6 SR
duras84
Post autor: duras84 » ndz wrz 16, 2012 10:21
Witam. Mam taki problem. Posiadam golfa IV 1.6 sr. z gazem. Po zapaleniu zimnego silnika i pierwszym ruszaniu przydławia się, ale nie gaśnie. Myśle, że gaz nie ma tu nic wspólnego, bo zapala na benzynie. Przepustnicę czyściłem i adoptowałem. Pomóżcie koledzy.
Dokładnie jest tak: ruszam na pół-sprzęgle, zaczyna się przydławiać i obroty spadają prawie do zera, nie gaśnie i zaraz rosną nawet do 2000, a ja gazu nie dotykam. Później już jest ok.
Miał może Ktoś jeszcze taki problem i udało mu się go rozwiązać???
mssg1
Post autor: mssg1 » ndz wrz 16, 2012 14:28
Ja tak miałem jak miałem zapchany filtr powietrza :]
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
duras84
Re: dławi się przy ruszaniu na zimnym 1.6 SR
Post autor: duras84 » pn wrz 17, 2012 08:47
mój filtr jest ok.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 17, 2012 09:49
Sprawdź jeszcze filtr paliwa oraz szczelnośc kolektora ssącego.
duras84
Post autor: duras84 » wt wrz 25, 2012 13:18
czy może to być wina padniętego przepływomierza? Jak go sprawdzić czy jest dobry? Można go wyczyścić?
dodam, że im na dworku zimniej tym gorzej się rusza:( Pomóżcie
Na kompie wywala błąd sondy lambda, ale sonda działa ok.
mssg1
Post autor: mssg1 » wt wrz 25, 2012 13:25
A po czym wnosisz, że sonda działa ok mimo błędu ? ;D
Yamashka R6 :]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 25, 2012 13:36
To, że sonda oscyluje (zakladam, że sprawdziłeś) to nie znaczy, że sonda jest sprawna. Może układ podgrzewania sondy nie działa i stąd pokazuje bład. Na przyszlośc skoro masz info, że jest bład sondy to podaj nr tego błedu. Każda informacja jest przydatna.
Co do sprawdzenia przepływki to najlepiej zrobić to vagiem odczytując wartości dotyczące temp zasysanego powietrza raz jego ilości.
duras84
Post autor: duras84 » wt wrz 25, 2012 14:21
Po podłączeniu pod vag-a wywala mi taki błąd
537-regulacja lambda poza specyfikacją - wartość górna
Gdy byłem na przeglądzie gazu, gazownik stwierdził, że sonda działa poprawnie.
feniks
Post autor: feniks » wt wrz 25, 2012 14:38
zmień gumowe uszczelki kolektora (ewidentnie stare gów..o Ci założyli) łapie lewe powietrze i tyle w temacie :bajer:
koper92
Dropped Herz
Dropped Herz
Post autor: koper92 » wt wrz 25, 2012 16:55
Z tego co opisujecie to Feniks ma rację.
duras84
Post autor: duras84 » wt wrz 25, 2012 20:23
gdyby to wina tych uszczelek kolektora to na ciepłym silniku byłoby dobrze? u mnie na ciepłym jest ok.
maciejhan
Post autor: maciejhan » wt wrz 25, 2012 21:04
skoro na ciepłym jest ok to możliwe, że układ podgrzewania sondy padł. Układ ma ją na zimnym silniku podgrzewać a na ciepłym wydech ma już temp. w której ma pracować.
feniks
Post autor: feniks » wt wrz 25, 2012 21:46
duras84 pisze: to na ciepłym silniku byłoby dobrze?
tak
feniks
Post autor: feniks » wt wrz 25, 2012 21:57
maciejhan pisze:układ podgrzewania sondy padł
:panna: ludzie, nauczcie się w końcu, że błąd sondy, czy innej pierdo..y nie oznacza wprost uszkodzenia danego elementu. Zacznijcie czytać dokładne opisy błędu i możliwe sposoby uszkodzeń, które miały wpływ na wyskoczenie danego błędu!
duras84, powtórzę, wymień uszczelki i będzie jak ręką odjął :bigok:
