1.6 SR problem z silnikiem
Geloss93
Post autor: Geloss93 » ndz wrz 16, 2012 11:10
witam wszystkich zwolennikow vw golf. mam problem ze swoim malenstwem a mianowcie jak jest zimny to nie chce palic a jak jest Cieply nie ma problemu. myslalem ze to wina akumulatora ale mam dobry. tak samo mam dobry rozrusznik. dodam jeszcze ze jak probuje zapalic to wszystkie kontrolki wszystko zamiera i sie resetuje a ruzrusznik tylko raz zakreci tak jak by nie dal rady. co moze byc nie tak gdzie szukac problemu?
Geloss93
Re: 1.6 SR problem z silnikiem
Post autor: Geloss93 » ndz wrz 16, 2012 19:18
ref
wojtas46
Post autor: wojtas46 » ndz wrz 16, 2012 19:35
Posprawdzaj przewody idące od aku do rozrusznika , również połączenie masowe aku - buda , nie zaszkodzi przeczyścić te połączenia i dokładnie dokręcić
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 17, 2012 10:02
Wszystko wskazuje na słaby aku. Jak go sprawdzałes, że wiesz o jego stanie? Sprawdź spadek napięcia w instalacji podczas rozruchu. Jeżeli spada ponizej 10V to aku niestety nie jest dobre. Oczywiście to wszystko po sprawdzeniu połaczeń masowych. Jednego pod aku a grugie na skrzyni biegów.
Wróć do „Benzyna”
