czy te objawy wskazują na maglownice?
Witam koledzy mam następujący problem ,jak auto jest zimne i nie zapalone ruszam kierownicą to strasznie coś stuka wydaje mi się że to w przekładni kierowniczej,jak zapale stuki znikają ,ale jak jade to dośc topornie chodzi mi kierownica ciężko sie kreci i tak jak by mi pływał po drodze drązki wymienione żadnych luzów niema ani wycieków z maglownicy co może być nie tak? Proszę o podpowiedzi.
Ciężko idzie na wyłączonym bo silnik nie napędza pompy wspomagania układu kierowniczego
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Re: czy te objawy wskazują na maglownice?
A faktycznie Kolega napisał, że w czasie jazdy. Przepraszam nie doczytałem dość dokładnie.
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Krzyżak - sprawdzić
Pompa Wspomagania - być może
Sprawdzić stan płynu
A "strzelanie" w układzie kierowniczym może raczej wskazywać problem na listwie zębatej wewnątrz maglownicy. Można to ewentualnie delikatnie podciągnąć śrubą regulacyjną w maglownicy( zabieg może zredukować samoczynne odbijanie kierownicy ). Ale jeśli listwa zębata jest wyrobiona to regeneracja bądź wymiana.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
czyli mam rozumieć że opory na kierownicy nie mają nic wspulnego z maglownicą tylko pompą jak to sprawdzić olej jest sprawdzałem nic nie ubywa.
- Paweł Marek
Nie , nie możesz zakładać że to nie wina maglownicy, ale nawet łożyska kolumn McPersona mogą być winne. Trzeba po prostu podjechać na kanał do kumatego diagnosty, we dwóch - jedna osoba szarpie kierownicą druga siedząc od autem słucha i ogląda - powinno się to łatwo dać zdiagnozować
