Jak nazywa się ta uszczelka?
damianoo
Post autor: damianoo » ndz wrz 16, 2012 18:18
Witam, przepraszam jeśli piszę w niewłaściwym miejscu ale to mój pierwszy temat na forum, gdy przeglądałem działy ten wydawał mi się najbardziej odpowiedni.
Piszę gdyż nie wiem jak nazywa się ta uszczelka, a próbuję ją znaleźć na allegro:
Czy ktoś wie jak ten element się nazywa?
Z góry dzięki,
Pozdr.
Diax
F*ck LPG
F*ck LPG
Post autor: Diax » ndz wrz 16, 2012 18:39
też mi tak odłazi, chyba uszczelka drzwi ?
damianoo
Post autor: damianoo » ndz wrz 16, 2012 18:41
Uszczelka drzwi z tego co wyczytałem to ta wewnątrz a to nie wiem jak się nazywa, ale wygląda obleśnie dlatego chce ją wymienić...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz wrz 16, 2012 20:04
Jak Ci odłazi to kup kropelkę albo PATEXa (cyjanoakryl) z pędzelkiem i przyklej, mi odłazi co raz w nowym miejscu kleje i się trzyma. A uszczelka to może jako listwa dachowa.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » pn wrz 17, 2012 19:36
mi też się rozkleja ta uszczelka nie wiecie po jakiej cenie są?
to jest cały element z tą rynienką czy oddzielna? (według mnie cała) oczywiście cena do 3d.
miał ktoś okazję to dziadostwo montować i zdejmować?
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pn wrz 17, 2012 22:03
Mk2_marcin, nowej uszczelki raczej nie kupisz, zostaje szrot i szukanie ewentualnie całej. U mnie dopiero w ubiegłym roku zaczęła odpadać tak po 5-6 cm kleje i się trzyma. Rynienka dachu jest razem z uszczelka choć to 2 oddzielne elementy klejone do siebie. Był juz gdzieś temat z ta uszczelką.
Balee
Post autor: Balee » pn wrz 17, 2012 23:15
to jest listwa dachowa i jak kolega napisał nowej nie dostaniesz ewentualnie w salonie ale dawka Cię z butów wyrwie na 100 %, szukaj pod nazwą listwa dachowa, mało tego musisz dokupić spinki do niej , nich raczej, tu proponuje salon - cena wyjściowa za komplet L+P 40 PLN dobrze trzymają. Proponuje żebyś poszukał sam i wziął kogoś kto Ci zdemontuje te listwy i potem założy bo to nie jest łatwa sprawa, mają aluminiowe szyny i lubią się przełamywać i potem jest problem z montowaniem. Przerabiałem temat :grrr:
damianoo
Re: Jak nazywa się ta uszczelka?
Post autor: damianoo » wt wrz 18, 2012 07:31
Ok, czyli tak jak myślałem to szroty, bo na allegro ciężko to znaleźć.
Ale mam pytanie, bo mi ta uszczelka w ogóle kleić sie nie chce, tam jest w cholerę naładowane tego kleju od pierwszego własciciela, macie jakieś pomysły jak usunąć ten klej (poza zeskrobywaniem) ? Rozpuszczalnik?
Pozdr.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 18, 2012 14:29
Nie wiemy czym było klejone, kroplece rozpuszczalnik nieda rady, pozostaje mechaniczne, czyli do uszczelki papier ścierny a do lakieru - skrobać pazurami czymś nie twardym w kazdym razie.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt wrz 18, 2012 15:20
dowiem się o cenę, do 3d i 5d wiem że jest to jeden element z rynienkami i chyba są pewnie do nich jakieś spinki
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » wt wrz 18, 2012 16:28
proszę
paww18 pisze:
Mk2_marcin pisze:Witam,
Ile kosztują do golfa II 3D uszczelki do drzwi dla prawej i lewej strony,(proszę podać również do 5D cenę "informacja dla kolegów") czy to jest jeden łączony element z rynienkami czy to może rozdzielna rzecz, czy są ewentualnie do montażu jakieś spinki?
Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam
Obrazek,Obrazek
Cześć,
uszczelka jest jedna do drzwi przednich zarowno do 3D i 5D (skraca się ją) - 265zł
uszczelka tylna do 5D jest taka sama jak przednia.
Wiec reasumujac - koszt jednej uszczelki to 265zł. Towar mam dostepny w Polsce, w ciagu 2/3 dni jest u mnie. Wysyłka nastepnego dnia po zalogowaniu tego u mnie w magazynie.
Spinek nie widze zadnych do montazu, po prostu wciskana chyba jest w rant karoserii.
pozdrawiam, Paweł
jak się da to się znajdzie uszczelka tylko że drogaaaaaaaaaa!!!
damianoo
Post autor: damianoo » wt wrz 18, 2012 19:37
O żesz....
To w takim razie będę skrobał, ale dzięki za info!:)
ZALEK
Post autor: ZALEK » sob lis 03, 2012 21:54
dobra odkopie ile kosztują w aso te uszczelki drzwi do mk2 3d? bo mam drzwi dobrze ustawione, ten rancik co się wciska uszczelkę przegielem w stronę drzwi i dalej trochę cieknie.... już mam dosyć..... alternatywa? http://allegro.pl/uszczelka-drzwi-vw-op ... 99031.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:dol: Mój Golf MK2, od CL'a po Edition ONE , RECARO, ARTEC 9.5j :dol:
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lis 03, 2012 23:06
zależy jak kto dbał o auto.. ja bym kupił używany oryginał i konserwował uszczelkę.. jak nikt nigdy w życiu nie posika czymkolwiek na uszczelkę czy to odmrażaczem, czy plakiem czy czymś do gum to ona ze starości kruszeje :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
