Poluzowanie napinacza paska wieloklinowego 2,3 V5 silnik
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » ndz wrz 16, 2012 18:39
mam problem z rozciągnięcie napinacza paska wieloklinowego w VW borze 2,3 V5. Mam go zdjętego bo wymieniałem pompę wody i wyskoczyła mi blokada po ściągnięciu i teraz za cholerę nie mogę go odciągnąć, napinacz zdjęty z samochodu, żeby założyć bez problemu pasek. \Moje pytanie jest takie czy macie jakiś sprawdzony sposób na jego rozciągnięcie żeby założyć pasek bezproblemowo i czy lepiej robić to na samochodzie czy na zdjętym napinaczu. Z góry dzięki za info.
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 16, 2012 21:38
Zamontuj na auto po czym zablokuj ponownie napinacz załóż pasek i odblokuj napinacz.Powinno grać.
kubek_0071
Re: Poluzowanie napinacza paska wieloklinowego 2,3 V5 silnik
Post autor: kubek_0071 » pn wrz 17, 2012 07:06
No ok tylko powiedz mi jak mam go zablokować/odblokować żeby założyć pasek. Przy moim napinaczu jest brak jakiejkolwiek śruby luzującej/napinającej, jest tylko napinacz który sam się napina a żeby go "odblokować" trzeba użyć siły. Zdjęcia napinacza poniżej
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn wrz 17, 2012 07:52
kubek_0071 pisze:No ok tylko powiedz mi jak mam go zablokować/odblokować żeby założyć pasek. Przy moim napinaczu jest brak jakiejkolwiek śruby luzującej/napinającej, jest tylko napinacz który sam się napina a żeby go "odblokować" trzeba użyć siły. Zdjęcia napinacza poniżej
musisz wkrecic srube 8m-kę w otworek z gwintem, dopiero wtedy będziesz mógł zdjąc pasek.
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » pn wrz 17, 2012 08:16
niestety nie ma tam żadnego miejsca na wkręcenie śruby 8-ki
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn wrz 17, 2012 08:29
Patrząc na pierwsze zdjęcie i otwór całkiem z lewej strony tuż pod nim jest nadlew w kształcie trójkąta i nie ma tam otworu z gwintem ? Czy może jest a gwintu brak?
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » pn wrz 17, 2012 08:49
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn wrz 17, 2012 08:57
No to w takim razie trzeba pobawić się z tym w imadle aby go zablokować.Zastanawia mnie jak go zdemontowałeś ?
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » pn wrz 17, 2012 09:05
poprzez zsuwanie paska powoli i włożenie w otwór imbusa ale imbus mi wyskoczył z otworu i teraz mam problem.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » pn wrz 17, 2012 09:13
No to spróbuj w imadle tylko z głową żeby go nie uszkodzić.
kubek_0071
Post autor: kubek_0071 » pn wrz 17, 2012 18:36
Pasek założony, napinacz poluzowaliśmy zdjęty innym paskiem a w otwory gdzie na zdjęciu jest wsadzony imbus wkręciliśmy śrubę 8-kę po nagwintowaniu otworu i poszło bezproblemowo.
Wróć do „Mechanika”
