Dziwne zachowanie podczas odpalania ALH
daniel23584
Post autor: daniel23584 » ndz wrz 16, 2012 18:50
Witam.
Panowie problem polega na tym, ze juz drugi raz gdy odpalalem autko obroty podskoczyly lekko powyzej 1000 obr i puscil szarego dymka po czym wszystko wrocilo do normy. Autko bylo rozgrzane, odpalane bez dotykania gazu. Pierwszy raz tak mi sie zdarzylo jakis rok temu i do tej pory nic podobnego nie mialo miejsca az tu dzisiaj znowu. Dodam ze oprocz tego z autkiem nie dzieje sie nic niepokojacego.. Zimny czy cieply odpala bdb. Co to moze byc?
ALH -> 205 -> soft
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 16, 2012 21:30
daniel23584 pisze: Co to moze byc?
Możliwe że vag prawdę ci powie.Ja bym od tego zaczął.
munior
Post autor: munior » pn wrz 17, 2012 08:28
waski1 pisze:vag prawdę ci powie.Ja bym od tego zaczął.
Taaaa...i z dużym prawdopodobieństwem będzie błąd elektrozaworu n109 ,albo będzie widać fiksującą temperaturę płynu lub paliwa , czyli uszkodzony czujnik tejże temperatury :grin:
daniel23584
Post autor: daniel23584 » pn wrz 17, 2012 10:16
To w takim razie w tym tyg podlacze pod kompa i sprawdze czy sa bledy. Jak bledu nie bedzie to Loga ktorej gr zrobic zeby sprawdzic czy to czujnik szwankuje? Aha i jest to silnik ASV a nie ALH w temacie wkradl sie blad ale to chyba bez roznicy
ALH -> 205 -> soft
munior
Post autor: munior » pn wrz 17, 2012 22:28
daniel23584 pisze:Jak bledu nie bedzie to Loga ktorej gr zrobic zeby sprawdzic czy to czujnik szwankuje?
Temp .są w grupie 007
daniel23584
Post autor: daniel23584 » sob wrz 22, 2012 14:54
A wiec tak bledow brak, temp na zewnatrz 12 st, na kompie w gr 007 odpowiednio 12,6;13,5;12,6.
ALH -> 205 -> soft
munior
Post autor: munior » sob wrz 22, 2012 21:08
daniel23584 pisze:A wiec tak bledow brak, temp na zewnatrz 12 st, na kompie w gr 007 odpowiednio 12,6;13,5;12,6.
Temp.wyglądają ok.o ile są na zimnym silniku ...Tyle że twój problem był na ciepłym :jezor:
daniel23584 pisze:problem polega na tym, ze juz drugi raz gdy odpalalem autko obroty podskoczyly lekko powyzej 1000 obr i puscil szarego dymka po czym wszystko wrocilo do normy. Autko bylo rozgrzane,
daniel23584
Post autor: daniel23584 » ndz wrz 23, 2012 09:43
Właśnie nie wiedziałem czy na ciepłym czy na zimnym sprawdzić temp. Dzisiaj sprawdzę temp na ciepłym silniku. Autko ma być uruchomione czy nie podczas sprawdzania?
ALH -> 205 -> soft
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz wrz 23, 2012 16:19
Też tak miałęm po wymianie czujnika temperatury tego przy bloku silnika wszystko wruciło do normy, ale działo mi się to tylko gdy temperatura na zewnątrz było ok 0 stopni
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
