Brak przeciwmgielnego z tyłu golf II 1991r
Witam serdecznie szanownych kolegow mam oto taki problem podczas wlaczania swiatla przecwmgielnego nie dzieje sie nic na wlaczniku nie swieci zaroweczka sygnalizujaca wlaczenie swiatel przeciwmgielnych wlacznik jest dobry bo przekladalem do innego golfa.Bezpiecznik dobry zarowka sprawna nie ma poprostu napiecia miedzy skrzynka bezpiecznikow a wlacznikiem na kokpicie Panowie co to moze byc.Dziekuje za pomoc.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Czy w panelu bezpieczników masz wpięty szaro-biały kabelek w pozycje 10 (dolny rząd, 3 od prawej)?
Re: Brak przeciwmgielnego z tyłu golf II 1991r
Tak kolego mam go wpietego ale nie wiem gdzie on idzie za ta skrzynka bezpiecznikow.Wiem ze jak w drogim golfie go wypiolem to zgasla kontralka na desce od halogenow mozesz cos na ten temat napisac.Moze gdzies ten kabel jest przerwany?.
- Lipek81
Zobacz, czy na szaro-zółtym przewodzie, przy wyłączniku przeciwmgielnych, pojawia się napięcie po włączeniu świateł.
Tak kolego miales racje na przewodzie Szaro-zoltym przy wlacznikow od halogenow na wlaczonych swiatlach nie ma napiecia.Sprawdzalem w aucie brata rowniez Golf a tam napiecie podczas wlaczonych swiatel jest.Mozesz pomoc kolego w tej sprawie bede bardzo wdzieczny za dalsze dobre wskazowki.
- Lipek81
Zobacz, czy po zapaleniu świateł, na ty szaro-białym przewodzie wpiętym w skrzynkę, pojawia się napięcie - wyciągnij go ze skrzynki i zmierz napięcie na końcówce.
Kolego na tym bialo-szarym przewodzie co jest wpiety do skrzynki bezpiecznikow rowniez nie ma napiecia,a powinno byc.Co to kurcze moze byc Dziekuje ze sie zainteresowales temetem wisze DUZE PIWO po naprawie.
- Lipek81
No to wyciągnij włącznik świateł i zobacz, czy tam, na szaro-białym jest napięcie po włączeniu świateł. Jeżeli nie ma, a wszystkie pozostałe światła działają, to masz uszkodzony włącznik świateł.
Miałes Kolego racje włacznik swiateł jest do wymiany.Jestem bardzo wdzieczny za pomoc halogeny w zderzaku a przez rok nie dawały oznak zycia a teraz jest ok.Wielki szacun dla Ciebie.
Kolego a mozesz mi powiedziec jaki i w ktore miejsce wpiac przekaznik gdyz mam dołozone halogeny w zderzaku nie chce aby cos znow sie przypaliło, gdyz wiem ze z fabrycznie zamontowanymi halogenami jest jakis przekaznik.
- Lipek81
Przekaźnik 53 trzeba włożyć tam, gdzie idze ten szaro-biały kabelek. A ten kabelek odłączyć i zostawić luźno.
