VW Golf mk4 2.0 benzyna (silnik gaśnie)
pawlak22-90
Post autor: pawlak22-90 » pn wrz 17, 2012 17:46
Mam problem z moim golfem mk4, posiadam w nim silnik 2.0 w benzynie (bez LPG). Ostanie dwa razy miał problem z odpaleniem, silnik był rozgrzany, mianowicie dojechałem do sklepu i kiedy chciałem odpalić ponownie silnik nie odpalił. Rozrusznik kręcił ale nie było odzewu w silniku. Po ok 5 minutach odpalił bez problemów. Wczoraj natomiast stojąc na przejeździe kolejowym ok 3-4 min (chodził na biegu jałowym) auto nagle zgasło i również nie chciało odpalić. Po odczekaniu 5-10 min samochód zapalił bez problemów. Za każdym razem po tych zdarzeniach pojawia się kontrolka check engine, lecz po kilku-kilkunastu kilometrach gaśnie. Auto zachowuje się jakby nagle brakowało mu paliwa i z naturalnych przyczyn nie chce zapalić lub gaśnie. Nie posiadam VAG'a i nie mogę stwierdzić co jest przyczyną, dlatego proszę was o diagnozę.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 18, 2012 10:53
Prawdopodobnie masz kłopoty z czujnikiem G28 płożenia walu korbowego. Aby sie upewnić to zobacz czy w momencie kiedy ci zgasnie i nie chce odpalic czy jest iskra na świecach. Albo podjechac do kogoś kto ma komp aby odczytał błedy.
pawlak22-90
Post autor: pawlak22-90 » wt wrz 18, 2012 14:14
Dzięki! Nadmienię tylko, że świece wymieniałem w maju.
mssg1
Re: VW Golf mk4 2.0 benzyna (silnik gaśnie)
Post autor: mssg1 » pt wrz 21, 2012 10:36
To, że wymieniałeś niedawno o niczym nie świadczy tak naprawdę. Mogłeś kupić już uszkodzona np. albo mogła ulec uszkodzeniu niedługo po wymianie. Sprawdź je tak jak radzi kolega :bajer:
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
leonnelson
Post autor: leonnelson » sob wrz 22, 2012 11:00
Rownież obstawiam czujnik położenia wału. Od tego zacznij. Miałem ten sam problem kiedyś. Objawy dokładnie takie same :)
Byłe 20 Jahre GTI : viewtopic.php?f=88&t=342847&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 TDI : viewtopic.php?f=89&t=472601" onclick="window.open(this.href);return false;
Byłe Mk4 USA viewtopic.php?f=89&t=483989" onclick="window.open(this.href);return false;
SPRZEDAM PODKŁADKI PODNOSZĄCE SILNIK DO MK4/BORY - 722 165 543
SPRZEDAM kabel VCDS + oprogramowanie
pawlak22-90
Post autor: pawlak22-90 » sob wrz 22, 2012 16:16
Przed chwilą wróciłem od mechanika, podłączył auto pod komputer i rzeczywiście padł czujnik położenia wału. Dziękuję i gratuluję skutecznej diagnozy :grin:
leonnelson
Post autor: leonnelson » sob wrz 22, 2012 17:04
Swoją droga to meczaca usterka. Auto gaśnie kiedy chce, pózniej odpala tez kiedy chce :D
To do wymiany czujnik i po sprawie
mssg1
Post autor: mssg1 » sob wrz 22, 2012 21:19
Kolega tak miał w Renufce ;] Wystarczyło go dokręcić bo był luźny i autko odpaliło ;D
Yamashka R6 :]
janek mucha
VW Golf 2.0 benzyna (silnik gaśnie)
Post autor: janek mucha » pn wrz 23, 2013 16:27
Witam, jestem nowy więc proszę o wyrozumiałość. Mam problem z moim Golfem 4 z silnikiem 2.0, otóż podczas jazdy gdy np. podczas hamowania przy naciśnięciu sprzęgła gaśnie mi. Nie zawsze tak się dzieje ale co któryś raz. Dodam, że mam zainstalowaną LPG ale nie sądzę żeby to miało jakiś wpływ na to. Czytałem że możliwą przyczyną takiego objawu jest zanieczyszczona przepustnica lub coś nie tak z silniczkiem krokowym. Jak coś to proszę o poradę gdzie ewentualnie mam szukać tego problemu i z góry dziękuję.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 24, 2013 14:42
Sprawdź czy to samo dzieje się podczas jazdy na samej benzynie. Jeżeli nie to wina LPG.
janek mucha
Post autor: janek mucha » wt wrz 24, 2013 21:20
No właśnie benzynie jest ok tylko na gazie raz na jakiś czas mi zgaśnie przy wytracaniu prędkości. Wcześniej nie miałem podobnego problemu i co najśmieszniejsze wszystko zaczęło się tak dziać od momentu wymiany rozrządu (18.09.) :-). Chyba jakiś niefart krótko mówiąc, bo już chyba ze 100 wersji słyszałem co może być przyczyną...Nic nie pozostało tylko chyba kombinować dalej
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 25, 2013 10:21
To trzeba szukac w LPG winy.
janek mucha
Post autor: janek mucha » czw paź 10, 2013 13:48
Byłem u gościa od gazu i podpiął pod komputer i pokazywało coś nie halo z przepływomierzem, że brak wartości zmiennej i podobno to może też być przyczyną gaśnięcia
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 10, 2013 14:13
Jakby była zła przepływka to by ci tez gasł na benzynie a piszesz, że jest ok.
Wróć do „Mechanika”
