Długi powrót do wolnych obrotów
sebool12
Post autor: sebool12 » pn wrz 17, 2012 20:19
W piątek odebrałem swoją pompę od pompiarza po wymianie uszczelek i przeglądu. Pompę zamontowałem, zapłon ustawiony, ale jest jeden problem. Gdy przy gazuje to długo wraca albo w ogóle do normalnych obrotów (945obr/min), wraca normalnie do okolic 1200obr i tutaj nagle zwalnia. Wcześniej tego nie było. Co może być nie tak? Przestawiony rozrząd czy co? Na kompie jeszcze przed ustawieniem zapłonu wywaliło mi błąd 00550, ale ustawiłem zapłon, błąd skasowałem, chwile się przejechałem i błędu nie wrócił.
Zamieszczam tutaj filmik pokazujący jak to wszystko wygląda w praktyce
[youtube][/youtube]
PS. To normalne, że migają mi świece jak wchodzę w mierzenie bloków (czy jakoś tak)?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
krzycho85
Re: Długi powrót do wolnych obrotów
Post autor: krzycho85 » pn wrz 17, 2012 20:50
Normalne.
Jaką masz ustawioną dawkę paliwa?
wronek1
Post autor: wronek1 » pn wrz 17, 2012 20:53
nie widze dokladnie jaka tam dawka jest ale jesli 0.8 mg/r to jest to okrutna dawka i dlatego tak schodzi z obrotów , ustaw w okolice 3.0 mg/r
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
sebool12
Post autor: sebool12 » pn wrz 17, 2012 21:08
Właśnie ta dawka paliwa to sama się zmienia, jak go odpale i nie rusze gazu to jest 1.0 .
Jeśli jednak mam zmienić dawke paliwa to jak ? Nigdy tego nie robiłem, a w kompie co najwyżej logi robiłem
:los2:
wronek1
Post autor: wronek1 » pn wrz 17, 2012 21:13
na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach ustaw dawke w okolice 3.0 mg/r , poszukaj na forum jest opis jak to zrobic i tyle , problem zniknie.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn wrz 17, 2012 22:07
Ważne abyś dawkę ustawiał na gorącym silniku.
Polega to na poluzowaniu 4 śrub nastawnika i delikatnym przesunięciu go (w tym przypadku) w kierunku rozrządu. Tylko rób to delikatnie bo dziesiątki milimetra mają duże znaczenie.
twromek
Post autor: twromek » wt wrz 18, 2012 11:39
Swoją drogą możesz polecić tego pompiarza, warto, żeby więcej osób zaczęło korzystać z jego usług bo widać, że serio dobry jest :helm:
Jak będziesz poprawiać dawkę to wyłącz wszystkie odbiorniki typu: światła, dmuchawa, klima.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » wt wrz 18, 2012 13:42
tu masz zdjęcie pompy w golfie 4 alh Obrazek
sebool12
Post autor: sebool12 » wt wrz 18, 2012 20:21
Dzieki Panowie za pomoc :bigok:
Po ustawieniu na 2.8-3.0 wszystko śmiga jak talala :hmm:
twromek pisze:Swoją drogą możesz polecić tego pompiarza, warto, żeby więcej osób zaczęło korzystać z jego usług bo widać, że serio dobry jest :helm:
Jutro bede miał dokladne namiary to mogę dać :hmm: Mój ojciec pracuje z tym gościem to da mu numer i adres.
:los2:
sebool12
Post autor: sebool12 » śr wrz 19, 2012 18:05
Namiary na tego gościa, u którego robiłem pompe
606 49 50 50, Krzysiek, Bełchatów
Ogólnie facet w pompach robi od lat, w pracy na kopalni robi zawodowo pompy + mam jeszcze własny warsztat, w którym robi pompy :bajer:
Ostatnio zmieniony śr wrz 19, 2012 18:45 przez sebool12, łącznie zmieniany 1 raz.
:los2:
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr wrz 19, 2012 18:19
sebool12 pisze:Namiary na tego gościa, u którego robiłem pompe
Ty chyba nie zatrybiłeś o co chodzi.
sebool12
Post autor: sebool12 » śr wrz 19, 2012 18:51
waski1 pisze:
Szczerze nie wiem o co ci chodzi. Że źle dawkę ustawił ? Ja tam nie narzekam bo za cały serwis zapłaciłem grosze :bajer:
:los2:
munior
Post autor: munior » pt wrz 21, 2012 10:12
sebool12 pisze:
waski1 pisze:
No nie zatrybił jak widać :grin: Wiec pozwolę sobie objaśnić ...jak ktoś robi pompę to raczej normalne jest że powinien po tym ustawić dawkę paliwa nastawnikiem ,albo przynajmniej poinformować o tym że jest do ustawienia ,jak jej nie montuje na silniku :chytry: Bo o ile dobrze zrozumiałem ,to osoba która robiła pompę i ustawiała ,to ta sama osoba ...
