Czujnik temperatury paliwa
jakub1118
Post autor: jakub1118 » wt wrz 18, 2012 17:30
Siemka, dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka. Podjechałem do mechanika podpiąć pod VAGa. Wyskoczył problem z Czujnikiem temperatury paliwa (coś że zwarcie z plusem, czy jakoś tak). Po otwarciu maski okazało się że na wtyczce CTP było jakieś zabezpieczenie które się roztopiła (taka żółta "galaretka" na końcówce kabli). Po zdjęciu tej "galaretki" okazało się że kabelek robi spięcie. VAG widzi błąd nawet przy aktualnym stanie rzeczy. (patrz foto). Teraz moje pytanie. Czy da się rozebrać tą wtyczkę i zarobić ją na nowo czy trzeba szukać nowej już z kablami?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt wrz 18, 2012 18:53
Ściągnij wtyczkę i spróbuj wypchnąć wsuwki do przodu może wyjdą nieuszkodzone, kabel rozetniesz i zalutujesz na nowo, tylko zapamiętaj z której strony idzie dany kolor przewodu, a jak nie to idź do jakiegoś elektronika może, dopasuję Tobie identyczną kostkę.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
jakub1118
Post autor: jakub1118 » wt wrz 18, 2012 20:21
jutro podjadę do elektryka, a jak nic nie będzie miał to pojadę do gościa który rozbiera fury.
jamesoki
Post autor: jamesoki » śr wrz 19, 2012 08:06
Te wtyczki się rozbierają. Jak coś zostało złożone, da się i .....Nie są one zalewane żadną żywicą. Problem jednak polega na tym że piny/kontakty mają zatrzaski w korpusie i po zatrzaśnięciu ciężko go wyciągnąć żeby nie połamać. Radzę zrobić tak oberwać do końca ten kabelek co się jeszcze trzyma. W domu na stół: penseta, śrubokręcik mały i powoli rozebrać. Potem zostaje już tylko lutowanie bo niestety piny były zagniatane.
jakub1118
Post autor: jakub1118 » śr wrz 19, 2012 19:14
już naprawione :) elektryk wydłubał od tyłu trochę silikonu i dosrał się do pinu. Przylutował i spiął opaską kabel z czujnikiem.
