Turbina ARL -> AJM Golf 1,9Tdi (problem, smarownie)
FafikPL
Post autor: FafikPL » wt wrz 18, 2012 20:50
Witam serdecznie Panowie,
potrzebowałbym pomocy...
przypadek:
Golf 1,9 Tdi AJM po chiptuningu, program robiony na turbo AJM, wymieniłem turbo na ARL + chłodniczka oleju z ARLa bez korekty programu i po 3-4tys km zaczęły dochodzić niepokojące dźwięki z turbiny, demontaż i diagnoza przez firmę regenerująco turbo usmażony wałek (tak mi powiedzieli) wałek się obluzował i stąd hałas, przerwy w dostawie oleju nie mogły być zbyt duże bo nie wyglądało to źle. Decyzja o regeneracji, po tygodniu 100km, szlak trafił turbo znowu... Odebrałem dziś po regeneracji i poprosili mnie o sprawdzenie smarowania...Wąż olejowy dochodzący do turbo wygląda na cały, spływowy także, odma niby też, trochę wysoki stan oleju mam, ale nie wiem czy to może mieć wpływ. Chciałem sprawdzić jakie jest ciśnienie jakie podaje pompa oleju na wyjściu przewodu do smarowania turbo. Czy ktoś się orientuje jakie powinny być wartości? Czy wymiana na turbo ARL + chłodniczka bez korekty programu mogły spowodowć, że coś ze sobą nie gra i stąd awaria? Czy macie jakieś pomysły co można jeszcze sprawdzić? Wszystkie filtry + olej były wymieniane. Na poprzednim turbo AJM przejeździłem 2 lata bez większego problemu było również po regeneracji. Czy może to być zbieg okoliczności, że turbo używka była kaszana i regeneracja także? Zaznaczam, że wiem jak dbać o turbo i zwracam na to uwagę, ale w tym przypadku trochę czuję się bez silny i muszę wierzyć w to co mówi mi mechanik i firma regenerująca turbo, bo się na tym nie znam. Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie i uwagi. Czy warto pompę wymieniać lub przewody olejowe?
Mój "czarnuch" :) MKIV
Kupię Fotele Recaro kubły 3D (skóra, pół-skóra, materiałowe byleby nie czerwone i niebieskie) :)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt wrz 18, 2012 21:21
FafikPL pisze:trochę wysoki stan oleju mam, ale nie wiem czy to może mieć wpływ.
Nie ścieka ON do oleju silnikowego ...
Sprawdź przewód zasilający turbo czy nie jest "skręcony"
Regeneracja to zły pomysł, zazwyczaj są po niej problemy z trwałością turbosprężarki ..
Turbo ARL jest wydajniejsze niż to w AJM więc wątpliwe jest, aby wina leżała po stronie chłodnicy oleju która została wymieniona ...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr wrz 19, 2012 07:44
FafikPL pisze:mechanik
A czy pan mechanik wie,że turbinę po montażu należy solidnie zalać olejem przed przykręceniem przewodu olejowego?
Jeśli nie wie,to jemu podziękuj ze te usterki,bo sucha turbina na dzień dobry po odpaleniu zaciera się,nim olej do niej dotrze.
FafikPL
Post autor: FafikPL » śr wrz 19, 2012 18:04
Mechanik o tym wie robił mi turbo które chodziło dwa lata i wie jak wygląda sprawa rozdziewiczenia turbo :). W serwisie mi powiedzieli, że ciśnienie na zimnym silniku przy 2 tys obrotów powinno być 2 bary sprawdzam jak ro wygląda u mnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
