Dziwny dzwiek- miauczenie ,mruczenie AFN
karol26
Post autor: karol26 » śr wrz 19, 2012 10:30
Panowie mam mały problem z moim afnem, od jakis 2 tygodni coś mi "miauczy,mruczy" i nie jest to kot :D.
Miauczenie wyraźnie słychać w kabinie, z zewnątrz jest troszkę ciszej.Łożysko oporowe raczej odpada bo nie ma zmiany czy wcisnę sprzęgło czy nie.
Paski wieloklinowy i od wspomagania wymienione jakieś 2 tys temu.Dzwięk dobiega z okolic alternatora rozrządu.Najwyraźniej jest słyszalny przy ok 2000 obr, na wolnych nie słychać.Napinacz paska wieloklinowego drga delikatnie ale bez przesadyzmu,mam klime i po włączeniu klimy dzwięk jest nadal.
Nagrałem filmik dla melomanów.Jeśli ktoś ma jakis pomysł to będę wdzięczny za pomoc.
" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
krzycho85
Re: Dziwny dzwiek- miauczenie ,mruczenie AFN
Post autor: krzycho85 » śr wrz 19, 2012 10:33
Zobacz czy dźwięk zmienia się przy lekkich *#cenzura#* kierownicą. U mnie pompa od wspomagania takie dźwięki wydaje i muszę wymienić.
karol26
Post autor: karol26 » wt wrz 25, 2012 20:52
No i na chwilę przestało mruczeć a teraz za to popiskuje i chrobota i jestem na 60% pewny ze to pompa od wspomagania.
karol26
Odp: Dziwny dzwiek- miauczenie ,mruczenie AFN
Post autor: karol26 » ndz wrz 30, 2012 08:24
Już sprawa rozwiązana.Winna była pompa wody, strasznie halasowala.Wymiana do łatwych nie należy, wszystko trzeba odkręcić, alternator, pompa od wspomagania,sprężarka od klimy, łapa do której przykręcana jest sprężarka.W sumie 4 godziny roboty, trochę nerwów i nauczka na zaś ze jak rozrząd to i pompę wody dobrze jest wymienić.
Wysyłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
