Napiecie na czujnikach ABS
Mam problem z ABS ,W zwiazku z tym mam takie pytanie.Czy napiecie na wtyczkach do czujnikow jest caly czas czy po wcisnieciu hamulca?
Problem mam taki ze ABS nie dziala,swieca sie kontrolki ABS i recznego,wyswietlacz kompa wywala napis STOP i po niemiecku ze hamulce niesprawne(hamulce dzialaja).VAG pokazuje niesprawne czujniki,mechanik powiedzial ze czujniki sprawne i chce mi wymieciac cala instalacje w aucie, wiec stwierdzilem ze sam to sobie moze zrobie,o ile dojde do przyczyny .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wszystkie ??darek1975 pisze:VAG pokazuje niesprawne czujniki
Sprawdź bezpiecznik na akumulatorze...
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Czy bedzie napiecie to zalez od rodzaju czujnikow.
Zazwyczaj jest tam 5V, pedal hamulaca nie ma nic do tego, wystarczy ze wlaczysz zaplon.
A wiec tak ,mam nowe dane. MAm 2 czujniki tylko z przodu,sprawdzalem lewe kolo brak napiecia przy wlaczonym zaplonie tez.Bezpieczniki sprawne w skrzynce i przy akumulatorze.Pomierzylem napiecia i przy tym przy akumulatorze po wyjeciu na jednym wtyku jest 12V a na drugim 3,6 V ,wiec chyba jest gdzies przebicie .
agrala
Jak masz 2 czujniki to abs Ci nigdy nie bedzie dzialal.
Daj bledy z vaga wraz z opisami.
Faktycznie sa 4 czujniki.Chyba problem da sie rozwiazac,przednie wtyczki byly sztukowane,kable doslownie sie rozsypuja,wymiana przewodow powinna pomoc.
