Mizerny91
Post
autor: Mizerny91 » śr wrz 19, 2012 11:11
Witam !
Nie wiem co się dzieje z moim golfem. Jak przygazuję próbując dojść obrotomierzem do czerwonego pola tzn do odcinki golf powyżej 5 tysięcy obrotów zaczyna kulać i puści chmurę czarnego dymu i po chwili gaśnie co to może być ?
Dzięki za odpowiedzi
mavric
Post
autor: mavric » śr wrz 19, 2012 13:00
Mnie to wygląda na podwieszającą się hydraulikę. Robisz to na rozgrzanym czy zimnym silniku?
konrad1233
Post
autor: konrad1233 » śr wrz 19, 2012 13:22
Podepnij VAG-a, może coś powie.
mssg1
Post
autor: mssg1 » śr wrz 19, 2012 15:21
Może sadza z turbo uleciała
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Mizerny91
Post
autor: Mizerny91 » śr wrz 19, 2012 18:32
Robiłem tak na ciepłym silniku (90 stopni) wiadomo rzeźnikiem nie jestem i nie wiem czemu tak sie dzieje a sadza za każdym razem idzie więc nie wiem
souler
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: souler » śr wrz 19, 2012 19:24
to nie gazuj na postoju rzeźniku.
mssg1
Post
autor: mssg1 » śr wrz 19, 2012 20:43
Jak za każdym razem no to już nie sadza
Yamashka R6 :]
wicekdw
- Ma gadane
Post
autor: wicekdw » śr wrz 19, 2012 22:32
Ja też tak miałem, jeździłem z tym ze dwa lata i nic więcej się nie działo, dodatkowo towarzyszyło temu lekkie falowanie wolnych obrotów czasem jak silnik był zimny. W międzyczasie uszkodziłem mechanicznie pompę wtryskową i trzeba było ją wymienić. Od tej pory problem raczej ustał. Chłopaki z forum mówili że to zanieczyszczony nastawnik pompy więc chyba mięli rację bo pompę wymieniłem łącznie z nastawnikiem, który był po czyszczeniu. Generalnie nie jest to problem i się tym nie przejmuj bo raczej długo z tym pojeździsz i nic się więcej nie będzie działo. Ewentualnie pogadaj z kimś kto się zna na czyszczeniu nastawników, np poszukaj tu użytkownika "Munior".
JABcok20
Post
autor: JABcok20 » śr wrz 19, 2012 23:04
a nie masz dizury w dolocie i turbo nie przeładowuje . jakby podwieszało zawory to chyba by kopciło na szaro. na czarno moze kopcic jak klin sciety albo dziura w dolocie.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Fahoo
- TDI Power
Post
autor: Fahoo » czw wrz 20, 2012 07:33
pompa i hydraulika złom
Mizerny91
Post
autor: Mizerny91 » czw wrz 20, 2012 09:58
W jeździe to nie przeszkadza, w dolocie wszystko ok, a golfik dobrze sie zbiera, ja też myśle że to pompa trzeba będzie sie tym kiedyś zająć. Dzięki za odpowiedzi
Mizerny91
Post
autor: Mizerny91 » czw wrz 20, 2012 10:01
A przypomniało mi sie coś panowie połamał mi się ten plastik od miarki oleju co z silnika wychodzi da sie to wymienić jakoś ??
mssg1
Post
autor: mssg1 » czw wrz 20, 2012 10:13
Niestety ... silnik do wymiany
A tak na serio to da się :] W sklepie widziałem cały karton tych rurek. Ponoć mają tylko dwa rozmiary - za duży i za mały
Yamashka R6 :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
