Odpala i gaśnie
savor
Odpala i gaśnie
Post autor: savor » śr wrz 19, 2012 12:39
Witam! To jest mój pierwszy post na forum więc nie wiem czy w dobrym dziale piszę ;).
A więc sprawa wygląda tak, odpalam samochód bez problemów, ale gdy nie dodaję gazu on po prostu gaśnie. Potem znowu go odpalam i gdy dodaję cały czas gaz to chodzi, a jak znowu puszczę gaz to gaśnie... Co to może być? (powiem też że silnik chodzi głośno, jak u jakiegoś cinkusia :) )
Samochód to VW 3, 97r. 1.4 silnik
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
tomkun
Odpala i gaśnie
Post autor: tomkun » śr wrz 19, 2012 16:46
kolego wyszukiwarka tu jest !! bylo juz mnóstwo podobnoych tematow!!
Pan Bóg stworzył VW, bo wiedział co to prawdziwe piękno ! ! !
stanislaw.dziaslo
Odpala i gaśnie
Post autor: stanislaw.dziaslo » czw wrz 20, 2012 14:53
To może być problem z pompą paliwową. Lepiej udać się z tym do mechanika.
Adz@r
Odpala i gaśnie
Post autor: Adz@r » czw wrz 20, 2012 17:08
To, że chodzi głośno to raczej sprawa nieszczelnego układu wydechowego. A, że nie trzyma wolnych obrotów to moim zdaniem może być wina zapchanego filtra powietrza, ile paliwa Ci spala ? może padła również lambda, jeśli głośno chodzi dokładnie sam silnik to może rozrząd źle ustawiony, zapłon przestawiony, przyczyn może być wiele.. Dokładnie nikt Ci nie powie co padło, na podstawie takich danych, musisz sprawdzać wszystko po kolei.
Wróć do „Benzyna”
