pokrętło ustawiania godziny
Witam, dzisiaj chciałem ustawić zegarek w moim golfie i popsułem. Dokładnie chodzi o to ze jak przekręciłem w lewo i chciałem ustawić godzinę to coś pyknęło i nie da się jej przestawić. W prawo minuty nadal można ustawiać. Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Czy pozostaje mi wymiana licznika lub o północy odłączyć klemę aby zegar się wyzerował
- sidewind76
wyjmij licznik rozbierz i zobaczysz co się ukruszyło może uda się posklejać lub wytoczyć nowy element np z alumu
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
Re: pokrętło ustawiania godziny
Rozebrałem licznik i powyłamywało się takie plastikowe dziadostewko, które naciska pstryka od godzin. Zrobiłem tak: urwałem od minut też ten plastik. A do patyka, którym kręcimy i ustawiamy godzinę, zgrzałem gumę i na spodzie plastik który będzie wciskał pstryki. Po zmontowaniu wszystko śmiga pięknie. Profilaktycznie jeszcze zrobiłem od resetowania kilometrów.
- hossearkadio26
- Ma gadane
Kolego majst3r89, mozesz napisac dokładniej jak to zrobiłeś?
Mi nie działa ten od kilometrów i mam cheć się za to zabrać.
A licznik ciężko się wyciąga?
Marcin
Aligator30
tu masz pokazane na przykładzie licznika boscha ( http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=483290" onclick="window.open(this.href);return false;)hossearkadio26 pisze:A licznik ciężko się wyciąga?
Ktoś pisał w topiku o liczniku, aby zdjąć klemę. Ja niestety zapomniałem i pali mi się teraz kontrolka od AIRBAG. Dodam, że przesuwałem fotel kierowy po wymontowaniu. Teraz pytanie czy jest to może błąd sterownika, który kasuje się specjalnym programem VW..., czy mogę podpiąć zwykłym kablem z allegro i sprawdzić? Na komputerze jest napisane: brak poduszek powietrznych. Poza tym auto działa
hossearkadio26, poniżej masz zdjęcie jak wygląda teraz przerobione pokrętło od godzin. Zgrzane na Amen
- Waqa
- hossearkadio26
- Ma gadane
