wymiana zamka klapy tylnej
witam, mam pewien problem, wymienialem zamek w tylnej klapie i zerwalem sruby od listwy maskujacej ( 4 sruby gwiazdowe) jak je wyciągnąć? one są czymś na rodzaj kołków od srodka patrząc kompletnie nie wiem jak sie za to zabrać, ktoś już to robił i ma jakieś rady?
pozdrawiam
pozdrawiam
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
spróbuj podważyć łeb śruby zwykłym śrubokrętem, i w tym samym czasie próbuj odkręcać śrubę gwiazdkowym. Ewentualnie możesz spróbować wypchnąć cały kołek ze śrubą od środka, ale z tym może być ciężko. Jeśli to nie pomoże to chyba będziesz musiał na siłę śrubę wyciągać...
one łby maja pourywane, te "nity" siedzą sztywno nie da sie ich ruszyć problem z wepchnieciem ich do środka jest taki że od zewnatrz jest coś w rodzaju podkładki..
Sprzedam
listwę już zdjąłeś? jak tak to zobacz z czego jest zrobiony ten klin. u mnie był z plastiku. Jeśli będzie plastikowy to będziesz musiał go chyba wyłamać, bo innej możliwości nie widzę, no i będziesz musiał poszukać takich klinów albo na jakimś szrocie albo w sklepie motoryzacyjnym.
tak listwe mam zdjęta bo jedna śrube z tych odkreciłem, pozostałe 3 urwałem. tylko że teraz nie mogę jej spowrotem zakręcić bo nie ma w co;]
to doslownie wyglada jak metalowa podkładka nie moge tego urwać ani nawet podważyć, to jest coś w rodzju nita .. tylko narazie szukam innego rozwiazania niż rozwiercenie tego..
Sprzedam
czy to nie jest coś takiego??
Takie mocowania są plastikowe i bez problemu można je dokupić, więc najlepiej będzie stare rozwiercić i kupić nowe +do tego śruby
hm gdyby to były plastikowe to bym je sobie wydłubał, one są metalowe a wewnętrzna część jest jak normalna nakretka na 7mm gdzieś... zrobie jutro zdjęcie tego
Sprzedam
mam w razie czego do sprzedania komplet takich zatyczek (4szt), oryginalnych, nowych. nr tego ustrojstwa to 1H6 827 584 A
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Przed liftem byly plastiki po lifcie juz metalowe. Sprobuj moze uda sie je wykrecic przy pomocy wykretakow do zerwanych srub:).
