Klamki tył Golf 2
Ealbercik
Klamki tył Golf 2
Post autor: Ealbercik » śr wrz 19, 2012 19:49
Koledzy otóż mam problem z klamkami w Golfie 2 5-drzwiowym.Gdy mój Golf jest otwarty to z zewnątrz nie mogę otworzyć drzwi bo chyba jest tam jakaś blokada czy coś a od środka normalnie się otwierają . Miał może ktoś taki problem ?Jak to rozwiązać ?
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Klamki tył Golf 2
Post autor: majster heniek » śr wrz 19, 2012 20:39
Ealbercik pisze:chyba jest tam jakaś blokada
blokada jest tylko dotyczy otwierania od środka - blokada rodzicielska , aby dzieci same drzwi nie otwierały od środka , tylko czasami nie próbuj tej blokady jeżeli klamka od zewnątrz nie otwiera
wg mnie najprawdopodobniej języczek klamki ( jest on w środku wkręconej klamki ) ma już duży luz i żle popycha zapadkę zamka można to naprawić wiercąc w tym języczku otworek , robiąc następnie gwint np M4 i wkręcić śrubkę M4 z dużym łbem ( tylko żeby ten łeb śruby nie był za gruby , bo po montaży klamki zamek może nie zamykać
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
marcinek84
Klamki tył Golf 2
Post autor: marcinek84 » czw wrz 20, 2012 16:46
Ewentualnie jak nie masz luzu na tym elemencie to można spróbować lutować kawałek blaszki na tym elemencie
Do całości polecam oczyścić zamek i go nasmarować. Jak otwierasz z zewnątrz to spróbuj kombinacji Pociągnij-pchnij-pociągnij :) u mnie działa.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
