Problem z biegami na wył. i wł. zapłonie
Witam, jw. skrzynie zmieniłem jakieś 4 miechy temu bo stara została na 3 biegu przez uwalony synchronizator i biegi chodziły ładnie. Ostatnio wchodziły gorzej i ciężej ale sprzęgło brało już wysoko więc wymieniłem cały komplet na nowy LUK wraz z łożyskiem wyciskowym w skrzyni oraz nowym olejem- teraz sprzęgło łapie elegancko lecz trudności z biegami występują nadal (skrzynia 4s), wodziki wymieniane jakieś 5 -6 miesięcy temu i latają dość luźno (może to ich wina ??). Co oprócz wymienionych rzeczy ma wpływ na "wbijanie biegów" ?
Jeżeli chodzą biegi dobrze jak jest zimny a ciężko jak gorący skrzynia do wymiany.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: Problem z biegami na wył. i wł. zapłonie
wymieniłem cięgna ale dalej to samo, biegi chodzą i na wyłączonym silniku zimny czy ciepły i tak problem z wrzuceniem biegów...
A są przesmarowane ?
miałem febi ale o dziwo gorzej wchodziła 1 i 2 niż na "no name"...natomiast zauważyłem ,że dość ciężko przełączają się biegi przy samej skrzyni tzn nie tak płynnie jak kiedyś, cięgna oczywiście przesmarowane
