z góry dziękuję za wszelkie wskazówki
vw golf 5 nie działa blokada kierownicy - pomóżcie
Rafał 8657
Koledzy mam pytanie; dziś kiedy chciałem odpalić auto po południu nie mogłem przekręcić kluczyka na zapłon kilka razy próbowałem i nic, jak wyciągnąłem kluczyk i próbowałem przekręcić kierownicę to się okazało że nie działa blokada kierownicy która wcześniej była sprawna, więc spróbowałem jeszcze raz i przekręciłem tak mocno jakby się kluczyk chciał złamać i poszło, ale teraz tak jest za każdym razem czyli prawie do złamania kluczyka i puszcza, auto później normalnie odpala i kierownica się normalnie kręci, poradźcie proszę co zrobić lub do kogo podjechać kto się na tym zna i jakie to są ewentualnie koszty naprawy?
Raf
A czy przy przekręcaniu kluczyka ruszasz lekko kierownica lewo prawo czy po prostu próbujesz przekręcić kluczyk ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Rafał 8657
Jak ruszam kierownicą to jest tak samo, nie można przekręcić kluczyka normalnie tylko na siłę i wtedy puszcza, chyba się jakieś zapadki zablokowały czy coś nie znam się ale nie jest to normalne, do tej pory było dobrze a teraz nie wiem nawet do kogo uderzyć żeby to naprawić, jak ktoś miał podobny problem to napiszcie
Raf
Re: vw golf 5 nie działa blokada kierownicy - pomóżcie
Nie wiem czy ten mechanizm da się naprawić. raczej stawiałbym na wymianę wkładu stacyjki
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Rafał 8657
Jadę w poniedziałek do gościa który podobno tylko takimi rzeczami się zajmuje i sobie ma z tym poradzić to zobaczymy, dam znać pewnie we wtorek jak wyszło
Raf
Ok, to czekamy
Jak nie napiszesz na czas to oznacza, że heble zawiodły na górskiej drodze na zakręcie
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
blokada będzie do wymiany
Rafał 8657
wczoraj odebrałem auto, okazało się że padła stacyjka tzn. w środku się rozleciała, gość mi powiedział że i tak miałem szczęście że mogłem przekręcić kluczyk i normalnie do niego dojechać a nie na lawecie, ale wymienił stacyjkę czy tam wkład i ma działać, koszt 400 pln, sporo ale gdyby się tym zajął "zwykły mechanik" to by się mogło skończyć dużo drożej lub serwisem, a ten facet tylko takimi rzeczami się zajmuje, kluczyk został ten sam bo podobno tą stacyjkę się ustawia do kluczyka czyli wszystko pozostaje bez zmian,
gdyby ktoś chciał to mogę polecić faceta i podać numer telefonu do niego
Raf
Ostatnio zmieniony czw wrz 27, 2012 07:56 przez mssg1, łącznie zmieniany 1 raz.
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
czytałeś regulamin forum ?mssg1 pisze:Hej :]
Widzę, że dobrze zdiagnozowałem także byłbym wdzięczny za plusika
Pozdrawiam serdecznie :]
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
norek111 pisze:mssg1 napisał(a):
Hej :]
który to tak wyskoczył
Pan mssg1, domaga się plusika .
Teraz będziecie się nabijać
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 4 gości
