jest to prawdopodobnie pierwszy temat na forum także proszę o wyrozumiałość
kupilem dzisiaj golfa 2 1.3 wielopunkt. już przy zakupie właściciel mówił mi o falujących obrotach które ustają przy rozgrzaniu silnika , jednak po dłuższej chwili na biegu jałowym znowu zaczynają falować. mówił że jakiś czujnik do wymiany. zauważyłem też po dłuższej przejażdżce że ciężko odpalić go na ciepłym silniku. przy pierwszym przekręceniu kluczyka kręci z 5 sek i nic to odpuszczam, cofam stacyjkę na 0 i spowrotem próbuję (pompka pompuje paliwo raz jeszcze) . w tedy po jakiś 2 sek pali chociaż nie zawsze , raz powtarzałem tę czynność 4 razy. co to za czujnik jeśli to wgl jakiegoś czujnika wina ... proszę o pomoc
Falujące obroty, problem z odpaleniem na ciepłym silniku
kupię do MK2:
zderzak wąski z chromami w stanie dowolnym (może być z rozbitka ) na dawcę chromów
grill ori chrom na pojedyncze światłą
Sprawdź słynny niebieski czujnik temperatury. Znajdziesz go w krućcu obok kopułki zapłonowej z prawej strony silnika. Podmień na działający i zobacz czy to pomoże.
