uszczelki w kolektorze ssącym golf IV 1.6 AKL
smook81
Post autor: smook81 » pt wrz 21, 2012 14:31
Zbieram się z zamiarem wymiany uszczelek pod kolektorem ssącym czytałem gdzieś na forum że to dość prosta sprawa, ale czy dam radę wymienić te uszczelki sam w jeden dzień? oraz jakie oznaczenie mają takie uszczelki czy o nr 06A 133 398F będą dobre? dodatkowo mam instalację gazową czy z tym nie będzie problemu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 21, 2012 14:44
Poczytaj na forum jest wszystko podane jak na tacy łacznie z nr uszczelek, rozmiarem kluczy itd.
rafalpg
Post autor: rafalpg » pt wrz 21, 2012 16:02
Witam jakiś czas temu wymieniałem uszczelki kolektora ssącego tutaj masz mój post z tych działań http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=445830" onclick="window.open(this.href);return false;
A problem może być taki ja masz lpg, że ja musiałem wykręcić dyszę od wtrysku bo była wkręcona w kolektor i blokowała dostęp do nakrętki jak się nie mylę do odkręcenia z prawej strony no i później dobry klej do gwintów do osadzenia z powrotem. A tak to spokojnie dasz rade tylko nie zapomnij odczepić zaczepy przy łączeniu kolektorów górnego z dolnym a i tam też są uszczelki ale ja osobiście ich nie wymieniałem.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
smook81
Post autor: smook81 » pn paź 01, 2012 10:52
Jestem po wymianie uszczelek pod kolektorem ssącym oraz termostatu i muszę powiedzieć, że mój golfik jest nie do poznania!! :):) nie faluje, nie trzęsie i grzeje tak jak powinien. Wielkie dzięki za rady i każdemu kto ma problemy z falowaniem obrotów, gaśnięciem na zimnym silniku polecam wymianę tych uszczelek. Koszt nie drogi (w ASO zapłaciłem 18 zł za sztukę) roboty też nie dużo (choć niektóre śrubki niech je szlag trafi:)) ale naprawdę warto było. pozdrawiam
