Problem z licznikiem ... nowy komunikat :(
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pt wrz 21, 2012 14:36
Panowie pomocy
Wczoraj został założony u mnie licznik pod 1/2 fis i tempomat i mam następujące 2 problemy ... :
1-wszy to taki że zauważyłem ze wskazówka od prędkościomierza pracuje ,,nierówno" , tzn że jak zwalniam to nie opada jednostajnie tylko takimi małymi cyklami, przerwami - sam nie wiem jak to opisać :hmm: , teraz w ogóle zatrzymała się na 100 km/h i jest :ass:
Problem 2 to taki że wyskakuje mi komunikat i kontrolka ciśnienia oleju na liczniku - tylko ja takiego nie mam ... elektryk stwierdził że trzeba odszukać który pin z licznika jest za to odpowiedzialny i go zmasować ... co o tym sądzicie ... ?
Numer licznika to : 1JO 920 801E
...i foto ...
http://img819.imageshack.us/img819/9526/licznik2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2012 09:53 przez bruzdi29, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Vii
Post autor: Vii » pt wrz 21, 2012 14:47
bruzdi29 pisze:teraz w ogóle zatrzymała się na 100 km/h i jest :ass:
Masz to samo co u mnie... męcze sie w Passacie żeby dojść do tego i nie potrafie, elektronicy nie wiedzą za co sie w ogole złapać. Zostawiałem u 3ech i każdy popatrzał, nie wziął pieniedzy i rozłożył ręce. Chyba pojade do ASO bo kto będzie wiedział jak nie Oni :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=479432" onclick="window.open(this.href);return false;
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pt wrz 21, 2012 16:18
Dokładnie tak jak kolega Vii, jak sprawdzali vag-iem to chodziło to ,,płynnie", nic nie przerywało ale że wskazówka na postoju nie pokrywała się idealnie z ,,zerem" to gość stwierdził że to poprawi i teraz nie wiem czy mieć do niego pretensje czy wcześniej problem też by się nasilał - nie wiem bo nie było sprawdzane w czasie jazdy jak to się zachowuje ...
Kupię :
Vii
Post autor: Vii » pt wrz 21, 2012 16:38
Dodam nowy wątek w naszym wspolnym problemie Bruzdi29. Dzisiaj znowu wskazówka stanęła mi koło 100 KM / h wkurzyłem się, odpiąłem klemy i dałem reseta. Wróciła wskazówka na zero. I znowu chodzi jak mucha w oleju ale chodzi a co ciekawego zauwazyłem? Ze gdy zacząłem hamować i jak wskazówka zaczeła spadać powoli to zacząłem słyszeć taki dziwny terkot w stylu "trrrr, trrr, trr.." może to coś pomoże w rozwiązaniu problemu? może jakiś fachowiec ma pomysł co jest? Terkot jakby przekaźnika? przekraźnik może tak terkotać?
ps. dodam również, ze jak licznik sie zawiesi i nie schodzi w dół to tyrkotu nie słychać...
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pt wrz 21, 2012 17:40
Licznik chyba nie jest na przekaźniku chociaż nie wiem, ale gdyby to była wina jednak przekaźnika to wydaje mi się że cały licznik by głupiał a nie tylko prędkościomierz :blush:
Kupię :
Vii
Re: Problem z licznikiem ...
Post autor: Vii » pt wrz 21, 2012 17:43
bruzdi29 pisze:Licznik chyba nie jest na przekaźniku chociaż nie wiem, ale gdyby to była wina jednak przekaźnika to wydaje mi się że cały licznik by głupiał a nie tylko prędkościomierz :blush:
Dokładnie tylko jak wyjaśnić to trrr, trr, tr ? identyczne do dźwieku przekaźnika? Czarna magia :grin:
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pt wrz 21, 2012 21:18
Tak sobie czytam wasze problemy bruzdi29, w liczniku chyba trzeba zmienić kodowanie by sie to nie świeciło
(masz miskę z czujnikiem poziomu oleju ??) , próbowałeś ściągnąć wskazówkę i ja lekko założyć nie dociskać do końca ?? mi się też zacina przy 100 ale jak przyśpieszam ( ja za mocno docisnąłem ją i trze o tarcze ).
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » pt wrz 21, 2012 22:44
miskę mam bez czujnika ... :crazy:
Kupię :
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » pt wrz 21, 2012 23:56
A z tą wskazówka sprawdź tak jak napisałem wyżej .
: Na foto które wrzuciłeś widać ze tarcze sa zmieniane wiec może ktoś za bardzo docisnął wskazówkę i się teraz tnie
Ostatnio zmieniony sob wrz 22, 2012 00:01 przez marcinnxtdi, łącznie zmieniany 2 razy.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt wrz 21, 2012 23:57
witam Andrzej4286 opisał jak sie tego pozbyć ( zmiana wsadu) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=429239" onclick="window.open(this.href);return false;
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » śr wrz 26, 2012 21:20
Witam, licznik chodzi już tak jak powinien tylko teraz mam jedno ,,ale" i nie wiem czy to właściwie problem czy kolejne moje ,,widzi mi się" :chytry:
Chodzi o wyświetlacz chwilowego spalania - ustawia się to jakoś czy może w inny sposób kalibruje ...
Problem w tym ze mam podejrzenie ze nie wyświetla tak jak by na bierząco tylko z dużymi opóźnieniami ... u Ojca w sharanie jak wrzucę na luz to wartość od razu spada do np 0,7 l/100 , gdy przyśpieszam to od razu spalanie na bieżąco wzrasta - u mnie w golfie tak nie jest...wrzucę na luz to pokazuje jakiś czas np. 3,7 l/100
I tak zastanawiam czy nie wystarczyła by jakaś kalibracja albo reset VAG-iem ... nie mam pojęcia , tak tylko strzelam co by można było zrobić z tym fantem :goof:
Niby pierdoła ale strasznie mnie to nurtuje i czekam na waszą pomoc ... :bigok:
Kupię :
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 27, 2012 13:00
bruzdi29, opisz jak naprawiłeś ten licznik
mfa pokazuje chwilowe spalanie i średnie
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » czw wrz 27, 2012 15:25
Silniczek prędkościomierza był już spalony i to on był winowajcą problemu ... wiem wiem że mój pokazuje chwilowe i średnie spalanie ale tak jak napisałem, da sie z tym coś zrobić ... ?
Ja mam 1/2 fis
Kupię :
bruzdi29
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » śr paź 03, 2012 09:58
Panowie , pojawia mi się komunikat ,,OIL CHECK LEVEL - SERWIS MANUAL " co oznacza ,, Kontrola poziomu oleju serwis obsługi " i nie wiem co zrobić z tym fantem :crazy:
Olej sprawdziłem - jest OK problem w tym że ja w swojej misce nie mam czujnika poziomu oleju :goof:
Co radzicie zrobić z tym fantem ... ?
Kupię :
