brak kontrolki oleju i wody
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » pt wrz 21, 2012 14:47
Kupiłem nowy licznik z obrotkiem tyle że z innym indeksem prędkości więc wymieniłem prędkościomierz, wczesniej jak go sprawdzałem migały wszytstkie kontrolki, zamieniłem prędkościomierze, wkładam nowy i wszystko jest prócz 2 kontrolek: oleju i wody, sprawdziłem stary i ma to samo, przeleciałem po bezpiecznikach i wszystko całe, żaden kabel nie mógł sie przeciąć, co jest odpowiedzialne za te kontrolki??
marcinek84
Post autor: marcinek84 » pt wrz 21, 2012 15:07
Za olej odpowiedzialna jest płytka pod prędkościomierzem, za wodę jak kontrolka we wskaźniku to tam jest układ odpowiedzialny. Ale też do sprawdzenia regulator napięcia bo chyba on daje zasilanie na ten układ do kontrolki oleju możliwe że i wody.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
matthew152
Post autor: matthew152 » ndz wrz 23, 2012 00:16
Niedziala tez wskaznik paliwa i wody, byc moze jest to spowodowane tym a raczej napewno bo zamiast odkrecic tej plytki za predkosciomierzem to ja urwalem z tasmy te 3 piny:-D bo ta kostka miala troche inny numer... i teraz sliski temat zeby to polutowac, chyba ze od tych 3 pinow na drugi koniec sciezki kable puscic.
Tak to jest jak sie rwie bez zastanowienia...
marcinek84
Post autor: marcinek84 » ndz wrz 23, 2012 01:58
Czyli masz winowajcę tego. Musisz to teraz zamontować jakoś.
matthew152
Post autor: matthew152 » ndz wrz 23, 2012 19:08
No i juz wszystko działa:D polutowałem te 3 ścieżki:P
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
