Wentylatory działają bez przerwy !
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pt wrz 21, 2012 21:21
witam. co zrobić, jak naprawić, na co popatrzeć w sytuacji gdy wszystkie wentylatory działają nawet po wyciagnieciu klucza ze stacyjki ? co za to jest odpowiedzialne ? jest jakis bezpiecznik/przekaźnik, ktory mam sprawdzić ?
Mój Golf tutaj
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob wrz 22, 2012 05:49
darrrrekdaro, przekażnik masz pod aku , bezpieczniki na aku i w skrzynce bezpieczników nr 16 . Do sprawdzenia kabloteka od wentylatorów , również termowłącznik znajdujący się na chłodnicy
arek607
Post autor: arek607 » sob wrz 22, 2012 08:08
U mnie tak było jak spalił się bezpiecznik nr 16 w skrzynce bezpieczników. Po włączeniu zapłonu wentylatory się kręciły cały czas. Wyłączyć je można było jedynie przez odłączenie na chwilę akumulatora.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob wrz 22, 2012 09:01
cytaty z kącika MK IV
Antonioo pisze:jaaaa chyba mi sie spier... Czujnik wentylatora chłodnicy, bo cały czas chodzą wentylatory mi. Dziwne bo na kable odpalałem auto bratu i odrazu po tym to sie stało :/ zbieg okoliczności czy jakaś zwara poszła?
M@XIMUS pisze:Antonioo, obczaj bezpieczniki na aku i ogólne może któryś sie spalił i do kompa sygnału nie daje wiesz jak to z kablami można bez przypadek dotknąć :smoke:
Antonioo pisze:M@XIMUS, własnie że całe są wszystkie. Odłaczłem ten czujnik tam przy chłodnicy bo by mi wytrzałkał aku całe ;p a sie skapłem po godzinie ze coś mi brzynczy i cały czas wentylatory chodziły.
Progresywny pisze:Antonioo, sprawdz jeszcze kable pod aku. Od wentylatorów chyba idzie czerwono-biały. U mnie kwas przeżarł kabelek i również chodzily nieskonczonosc :bigok:
W trakcie kiedy chodzą to poruszaj nimi- jeśli sie wyłaczą bedzie wiadomo.
finał
Antonioo pisze:Jednak to był czujnik od wentylatorów założyłem nowy i wszystko sii oryginał za 30 zł :o
Może coś z tego się przyda
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 22, 2012 14:31
Odłącz na próbę wtyke włącznika w chłodnicy jeśli nie pomoże szukaj uszkodzenia w sterowniku wentylatorów, lub dalej idac w klimie jeśli ją masz.
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob wrz 22, 2012 19:53
ok dzieki chlopaki. to nie mnie sie stało tylko koledze w golfie. przekaze mu
Mój Golf tutaj
