Nowe koło dwumasowe uszkodzone?
Mam nowe koło dwumasowe do założenia ale mam wątpliwość czy jest dobre. Dostałem je na zamianę za drugie też nowe które było na pewno uszkodzone bo strasznie grzechotało.
Zerknijcie.
http://youtu.be/neVCSk8VTf4
[youtube][/youtube]
Zerknijcie.
[youtube][/youtube]
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Chcąc sprawdzić koło dwu-masowe potrzebujesz takiej walizki;
https://picasaweb.google.com/waskivr6/D ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Odczytać dane i porównać z tabelą producenta koła.Ruszanie rękoma kołem nic ci nie da.
Jakiej firmy masz to nowe koło ?
Co to znaczy na zamianę sklep je regeneruje czy jak ?jamesoki pisze:Dostałem je na zamianę za drugie też nowe
To jest cały zestaw sprzęgła prod LUK nr 60001900. Gdy przyniosłem to do domu po raz pierwszy i wziąłem w ręce koło wydawało mi się że jest coś niedobrze bo był bardzo duży luz i bardzo głośne grzechotanie podczas obracania. Oddałem samo koło, widać było na otworach mocujących że śruby były przykręcane, bieżnia była nie ruszona podejrzewam że ktoś włożył odpalił auto i jak usłyszał to nawet ani razu sprzęgła nie nacisnął tyko wyjął. Podejrzewam że dostałem w ręce koło po reklamacyjne. Sklep od ręki wymienił koło i to drugie tak jak na filmiku.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Może tak być.jamesoki pisze:Podejrzewam że dostałem w ręce koło po reklamacyjne
Nic nie pozostaje jak zamontować to nowe.
nigdy nie miałem tak hałasujacego 2 masu
zawsze była cisza i dosc duzy opór przy skrecaniu lewo prawo
to koło uwazam za uszkodzone
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Przeca to jakiś złomjamesoki pisze:Mam nowe koło dwumasowe do założenia ale mam wątpliwość
Re: Nowe koło dwumasowe uszkodzone?
Fahoo pisze: uważam za uszkodzone
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
W tabeli luka nie ma tego koła mało tego wszystkie koła zaczynają się liczbą 4......jamesoki pisze: LUK nr 60001900
Dobra by tu była wypowiedź kogoś kto ma sklep z częściami nie chce cię wprowadzać w błąd.
Może jest jakaś kombinacja w tym sklepie.
Może też tak być.Fahoo pisze:to koło uwazam za uszkodzone
To jest cały zestaw sprzęgła. Który zawiera koło.waski1 pisze:LUK nr 60001900
http://allegro.pl/kpl-sprzeglo-dwumas-l ... 29582.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mam dość. To że w samochodzie coś walnie to jedno to jeszcze części wymienić kłopot bo śmieci w sklepie. No nie chce mi się wierzyć koło nie było montowane nie widać na nim śladów. I luk puszcza to do sklepów. W pale się nie mieści.
Może jednak tak powinno być
waski1, Natchnoł mnie na urządzenie do mierzenia.
Tu jest jak to robić a na stronie luka tabela
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
W tym zestawie jak wyżej jest koło 415 0113 10 dla którego widać wartości
Maksymalny luz jak sądzę (MAX. Freeplay) 12stopni
Co daje przesunięcie obrót licząc zęby wieńca 5szt (Ring Gear Teeth)
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
tu masz po naszemu
http://www.schaeffler.com/remotemedien/ ... _de_pl.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzieki.
Tak mi się wydaje że Maks. kąt swobodnegoobrotu i maks Maks. liczba zębów mechanizmu to to samo tylko jedno wyrażone w stopniach a drugie w liczbie zębów wieńca.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Dobrze ci się wydaje.jamesoki pisze:Dzieki.
