Problem ze wskaźnikiem paliwa
k3b
Post autor: k3b » czw maja 11, 2006 23:12
Mam VW Golfa 1,9D z 97r i problem polega na tym ze jeśli zatankuje 1/4zbornika paliwa, to po kilkukrotnym zgaszeniu silnika robi mi się 1/2 zbornika, a pużniej cały zbornik aż wskazówka opiera się o obódowe zegarów. Co z tym fatem zrobić pływak w zbiorniku nawalił czy zegar? A i jak zdejme kleme z akumulatora i spowrotem ją założe to wskaźnik schodzi do zera i działa normalnie przez jakiś czas. Wszysko jest OK gdy mam mniej niż 1/4 zbornika.
Błagam doradzcie coś.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » wt cze 20, 2006 23:55
u mnie jest trochę inaczej - a mianowicie zaleję cały bak to wskazówka pokazuję cały około 5 minut i spada do zera,potem czasem się podniesie na kilka chwil i potem znów opadnie na zero a jak jest mało paliwa (poniżej 1/4 baku) to nawet się nie ma zamiaru podnieść - czasem drgnie o 1mm :(
jestem zmuszony w tej sytuacji po każdym tankowaniu na full zerować licznik trip i jeździć na baku około 800-900 km i znów tankować :grrr:
pzdr
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
twardy
Post autor: twardy » śr cze 21, 2006 04:00
U mnie jak włączę obrotek na liczniku kilometrów to wskażnik paliwa faluje
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr cze 21, 2006 13:00
twardy pisze:U mnie jak włączę obrotek na liczniku kilometrów to wskażnik paliwa faluje
jeśli o to chodzi to nie powinien , ale to jest już inna opcja w ustawienieu zegarków - ja widziałem licznik km/h w miejscu elektronicznego zegara :hmm:
pzdr
golftdi
Post autor: golftdi » śr cze 21, 2006 13:23
Ja też mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Podczas jazdy ciągle lata na wszystkie strony, czasami jest pół baku a czasami wskazuje że nie ma nic. W poprzednim golfie nie miałem tego problemu.
souler
Post autor: souler » śr cze 21, 2006 14:23
jak co jakis czas opada i sie podnosi to moga byc zimne luty - u mnie tak bylo. moj tez szaleje, bo podczas jazdy ilosc paliwa przybywa :D widocznie urok vw :)
Johny1984
Post autor: Johny1984 » śr cze 21, 2006 15:04
SouleR pisze:podczas jazdy ilosc paliwa przybywa widocznie urok vw
taki konszakt z VW :hmm:
a tak poważnie to trzeba coś z tymi wskaźnikami poradzić!!! :(
pzdr
Virus177
Post autor: Virus177 » czw cze 22, 2006 01:21
Rowniez mam problem ze wskaznikiem pokazuje jak mu sie podoba :) Niedlugo zaczne grzebac zeby cos na to poradzic jak zrobie to podziele sie wiedza :hmm:
A oto moj GOFEREK :okej:
Vr6 24v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=328873
Johny1984
Post autor: Johny1984 » czw cze 22, 2006 12:19
Virus177 pisze:A oto moj GOFEREK
wrzóć go do projektów to ocenimy..... :)
pzdr
k3b
Post autor: k3b » ndz cze 25, 2006 10:28
Panowie zrobiłem ten wskaźnik paliwa. Rozebrałem licznik i wyczyściłem silniczek napędowy zegara, było bardzo dużo syfu. Ale to zbytnio nie pomogło i wpadłem na genilialny pomysł zeby zamienić silniczki. Silnik ze wskaźnika paliwa przełożyłem do wskaźnika temperatury i teraz wszystko działa jak trzeba. Już ok 3 tygodnie nie mam problemu ze wskaźnikiem paliwa.
Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » pn cze 26, 2006 23:58
k3b pisze:Panowie zrobiłem ten wskaźnik paliwa. Rozebrałem licznik i wyczyściłem silniczek napędowy zegara, było bardzo dużo syfu. Ale to zbytnio nie pomogło i wpadłem na genilialny pomysł zeby zamienić silniczki. Silnik ze wskaźnika paliwa przełożyłem do wskaźnika temperatury i teraz wszystko działa jak trzeba. Już ok 3 tygodnie nie mam problemu ze wskaźnikiem paliwa.
a wskaźnik temp. działa Ci poprawnie po tej "cudownej zamianie" ???
pzdr
k3b
Post autor: k3b » wt cze 27, 2006 12:19
Wskaznik temperaturz działa bez problemu bo on sie resetuje po wyłączeniu zapłonu.A wskaźnik paliwa resetuje sie po zdjęciu i nałożeniu klemy.
Jak narazie wszystko działa poprawnie a co bedzie puźniej to ja nie wiem, czas pokaże.
Johny1984
Post autor: Johny1984 » ndz lip 02, 2006 13:52
k3b pisze:Jak narazie wszystko działa poprawnie a co bedzie puźniej to ja nie wiem, czas pokaże.
oby all było oki, to i ja taką sztuczkę zrobię ,,,,,, :hmm:
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 15 gości
