Przystosowanie elektryki pod immo3
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » ndz wrz 23, 2012 11:26
Planuje zapakować do mk4 zegary immo 3(1j5 920 826c) , tylko że ani abs ani air bag nie idzie po canie , a chciałbym żeby szło po canie
mam 2 poduszki powietrzne , czy byłby taki sterownik żeby chodził z 2 poduchami po canie ?? i najlepiej p&p aby żeby pociągnąć cana :)
bo abs mam już rozwiązany
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 23, 2012 12:12
Jaki masz nr sterownika poduszek?
Mozna zmieniac kodowanie w sterowniku poduszek ale do tego potrzebny jest programator.
Montujac sterownik od 4 poduch bedziesz mial problem z sesnorami bocznymi chyba ze zmienisz jego kodowanie.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz wrz 23, 2012 13:23
kolego na razie nie wiem jaki mam , a gdzie można znaleźć ten sterownik ? chciałbym żeby było jak najbardziej p&p aby pociągnąć can
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 23, 2012 13:46
Sterownik jest na tunelu srodkowym za konsola, widac go od strony pedalu gazu.
Wystarczy podpiac VAGa by wiedziec jakie ma nr.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » ndz wrz 23, 2012 15:54
po urlopie pojade na vaga i zobaczymy , a żeby go wyjąć trzeba zdejmować konsole czy wystarczy tylko tunel środkowy ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 24, 2012 13:28
krissMK4, czytaj co się pisze :)...
agrala pisze:widac go od strony pedalu gazu
przy geju masz zaślepkę...wyciągasz i masz dostęp do sterownika
krissMK4
Post autor: krissMK4 » pn wrz 24, 2012 18:54
Qto, sorki przeoczyłem :) jeszcze jak ktoś by był bardzo miły :D powiedział by mi do którego pinu trzeba do prowadzić can h i can l :)
Post autor: grg474 » sob wrz 29, 2012 19:05
agrala pisze:74, 75.
agrala, on nie wie czy ma can - bo dokłada - jeśli ma auto bez can to sterownik airbag - wtyczka jest wtedy 50 pinowa a nie 75 - najpierw to krissMK4, może w końcu porób fotki co masz, sprawdź jakie masz wtyczki a nie zakładaj 50 tematów dotyczących dozbrajania CAN
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 30, 2012 09:58
Dokładnie jak pisze grg474, co da ciągnięcie jakis canów od sterowników ,które nie obsługują can.Trzeba najpierw je wymienic na inne.Albo zrobić ,żeźbę w liczniku ,żeby analogowo obsugiwał.Choć do końca nie wiem jak to będzie działać,bo oprócz kontrolek abs,airbag jeszcze obrotomierz nie bedzie działał.
Post autor: grg474 » ndz wrz 30, 2012 10:35
edzio pisze:obrotomierz nie bedzie działał.
z tego co pamiętam to temat o sterowniku już zakładał to pewnie już kupiony
agrala
Post autor: agrala » ndz wrz 30, 2012 12:47
Z pierwszego postu wywnioskowalem ze kolega zamierza kupic sterownik do poduch na CANie wiec podalem na jakich pinach jest CAN w takich sterownikach.
Post autor: grg474 » ndz wrz 30, 2012 16:50
agrala pisze:Z pierwszego postu wywnioskowalem ze kolega zamierza kupic sterownik do poduch na CANie wiec podalem na jakich pinach jest CAN w takich sterownikach.
nooom wiem - ja cię rozumiem tylko on ma wtyczkę 50pinową i samo info o CAN mu tu mało się przyda - wybaczcie co napisżę ale on od początku zabiera się od dupy strony. Po 1 zadawał pytania o sterownik silnika - z tego co mi wiadomo już go kupił, ale jego ignorancja jest tak wielka, że nie poczytał ze zrozumieniem porady montażu can do aut bez. Z tego co wiem - teraz próbuje odczytać pin ze sterownika silnika z rocznika 1999/2000 bo mu macher powiedział że tak trzeba. Potem szukał sterownika abs z can oczywiście takiego co nie będzie wymagał przeróbki wtyczki, następnie pyta o airbag tj piny odpowiedzialne za CAN. Owszem dałeś info ale to mu nic nie da bo po 1 nie czyta schematów, auto zaprowadzi znowu do machera - więc może macher czy mechanik - jak zwał tak zwał niech zapyta czego nie wie - bo tak to jest jałowa dyskusja.
Najgorsze jest to że on nie da sobie pomóc, bo na skróty się nie da - chyba że tylko wymiana sterownika silnika + licznik VDO 1J0 920 822/842
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr paź 17, 2012 09:42
grg474, dzięki za słowa krytyki , też się liczą :) . cana miałem od samego początku , tylko jakiegoś nie pełnosprawnego , bo obrotomierz działał a nie pokazywał spalania na fisie ;/ , teraz po wymianie ecu z 038 906 018J na 038 906 018BM wszystko działa i abs również się udało przez cana puścić więc temat do zamknięcia :) dzięki wszystkim za pomoc
