Zwaracie?
- Pawel725791
Zwaracie?
Witajcie, dzisiaj odpaliłem mojego golfa na benzynie przełaczyło sie na gaz normalnie wszystko i było ok po chwili zaczeły falować obroty i WARIOWAŁ KOMPUTER(sam sie przełaczał) zgasiłem silnik chciałem go ponownie odpalić nie dało rady. Brak mocy w aku. podładowałem i odpaliłem na benzynie, gdy przełączam na gaz nie ma żadnej reakcji, kontrolki nie świecą nic kompletnie. dodam że jak falowały te obtory to strasznie tykał przekaźnik nr 1. Co się mogło stać? Jakieś zwarcie że aku stracił prąd? Próbowałem kilka razy i nic. zgasze silnik i bez prostownika się nie obejdzie
grzesiek2009
Zwaracie?
Skoro rozładowuje akumulator, to jest jakaś upływność. Jam masz uniwersalny multimetr, to możesz ściągnąć jedną klemę, zamknąć obwód amperomierzem i zobaczyć czy jest jakaś upływność, gdy samochód jest wyłączony. Jeśli jest, to możesz po kolei odłączać podejrzane elementy i sprawdzać czy to wyeliminuje problem. Jaki komputer masz na myśli? Od gazu? Być może coś z nim jest nie tak.
- Pawel725791
Zwaracie?
komputer pokładowy kolego wariował, tak jak i przekaźnik nr 1 tak szybko tykał, zgasiłem auto odpaliłem na resztkach moce to już nic nie tykało i gaz przestał działać... komputer pokłAdowy działa
grzesiek2009
Zwaracie?
No to weź załaduj aku do oporu i sprawdź czy są jakieś upływności w obecności komputera i w przypadku braku jego obecności, skoro jego tak podejrzewasz.
