Zgubiony kluczyk
Hubas
Zgubiony kluczyk
Post autor: Hubas » pn wrz 24, 2012 20:41
Witam, nie wiem czy dobry dział, z góry przepraszam. Zgubiłem kluczyk od golfa IV kombi 2004 rok. Udało mi się otworzyć maskę, próbowałem się dostać do środka poprzez bagażnik ale nici... ponieważ kluczyk się przekręca ale brak reakcji ze strony zamka. Próbowałem też pociągnąć za klamkę od środka ale niestety... auto jest uzbrojone. Naciśnięcie na przycisk od otwierania też guzik daje. Nie chciałbym wybijać szyby :). Może jakaś porada?
dodam że w drzwiach nie ma zamków.
XV2
Zgubiony kluczyk
Post autor: XV2 » pn wrz 24, 2012 22:33
Tylna mała szyba do wybicia. Koszt 30 zł
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Hubas
Re: Zgubiony kluczyk
Post autor: Hubas » wt wrz 25, 2012 08:33
XV2 pisze:Tylna mała szyba do wybicia. Koszt 30 zł
Z tym że, wybicie tylnej małej szyby nic mi nie pomoże bo nie wejdę przez nią do środka a ciągnięcie za klamkę nic nie da.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zgubiony kluczyk
Post autor: Qto » wt wrz 25, 2012 12:31
Hubas pisze:Zgubiony kluczyk
Hubas pisze:kluczyk się przekręca ale brak reakcji ze strony zamka
:chytry:
Na forum raczej nikt Ci nie podpowie jak zrobić włam do auta... są firmy zajmujące się awaryjnym otwieraniem aut, tylko z tymi ostrożnie...są tacy co przyjadą wybić szybę i skasują pieniądze - było kiedyś w TV
Hubas
Post autor: Hubas » wt wrz 25, 2012 13:13
:chytry:
[/quote]
Kluczyka nie mam od dobrego miesiąca, ale do tego zamka w tylnej klapie udało mi się dopasować, przekręca się ale brak reakcji ze strony zamka... chociaż mam wrażenie że klapa się zrobiła tak jakby nie domknięta, czego na pewno wcześniej nie było.
Qto pisze:Na forum raczej nikt Ci nie podpowie jak zrobić włam do auta... są firmy zajmujące się awaryjnym otwieraniem aut, tylko z tymi ostrożnie...są tacy co przyjadą wybić szybę i skasują pieniądze - było kiedyś w TV
W sumie całkiem logiczne że nie otrzymam pomocy, bo może to służyć do różnych celi. Mam jeszcze dwa pomysły. Jeżeli chodzi o bicie szyby, to własnie patrzyłem że idzie kupić używana za nie wielkie pieniądze więc jak nic nie zdziałam to zostanie mi wybicie.
W każdym razie dzięki za jakąkolwiek pomoc. :)
marcin7x5
Zgubiony kluczyk
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 25, 2012 13:43
Zadzwoń na policję to ci dadza namiary na kogos kto ci otworzy autko. Ok 150 zl kosztuje taka przyjemność.
Hubas
Post autor: Hubas » wt wrz 25, 2012 18:17
Dziękuję wszystkim za pomoc, udało mi się go otworzyć bez pomocy specjalistów oraz tłuczenia szyby :)). Po obmyśleniu sposobu zajęło to może 2 minuty.
Pozdrawiam!
grelo1
Zgubiony kluczyk
Post autor: grelo1 » sob lut 16, 2013 14:23
Podpinam się. Temat identyczny. Pacjent: Golf 4 1998
Chcę gdzieś podjechać, idę do auta, a tu kluczyka nie ma...masakra :shock: Przetrzepałem wszystko. Na szczęście klapa otwarta, więc do środka wejdę. Niestety przyciskiem od centralnego ZONK..to samo z klamkami. Koledzy...co dalej?? To był jedyny kluczyk, więc pewnie trzeba będzie dorobić na podstawie czegoś jak zamek (może od klamki?). Szukałem na forum, szukałem tez na innych stronach... problem w tym, że wszędzie temat albo niedokończony bez rozwiązania albo ludzie piszą, że trzeba wymienić cały zestaw zamków i stacyjkę i jeszcze sterownik w komputerze. To nie może chyba być już takie skomplikowane w dzisiejszych czasach... :rozpacz:
Gdzieś widziałem, że ktoś, bodajże kolega Sztomel, pisał o tym na jakimś forum ale posta znaleźć nie mogę. Napiszcie jeśli ktoś miał jakieś przeżycia i doświadczenia w temacie zamka i zgubionego ostatniego klucza możecie opisać. Czy ktoś z Was dorabiał/programował klucz do Golfa na podstawie zamka? Gdzie we Wrocławiu tanio można ogarnąć temat? Auta niestety nie da się zaciągnąć lawetą nigdzie, bo stoi w garażu podziemnym :-(
Pomocy!!
jest: AUDI C5 AFN+ i MK4 AJM
był: AUDI B6 AWX
był: Paseratti AVF w serii
był: MK4 TDI ASZ
był: Audi B5
był: 20 Jahre GTI TDI
...powoli do przodu. Teraz trochę szybciej.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
