Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
c-master
Post autor: c-master » wt wrz 25, 2012 07:51
Muszę w swoim aucie wymienić silnik. Jest to PF - 1.8.
Mam pytanie - jak najlepiej się do tego zabrać - nie chodzi o narzędzia, bo wszystko jest. Kanał, wyciągarka, klucze wszelakie...
1. Wyciągać go razem ze skrzynią ? Wyjdzie na ukos do góry - Czy wyjąć najpierw skrzynię a potem silnik ?
2. Trzeba wyjmować chłodnicę ?
3. Trzeba zdemontować pas przedni ?
4. Maskę odkręcać ?
5. Jakieś specjalne triki , o których powinienem wiedzieć ?
i zapewniam o fotorelacji z operacji :)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 25, 2012 08:34
c-master pisze:1. Wyciągać go razem ze skrzynią
Tak jest bardzo wygodnie.
c-master pisze:2. Trzeba wyjmować chłodnicę ?
Nie
c-master pisze:3. Trzeba zdemontować pas przedni ?
Nie.Jeśli opuścisz silnik w dół a buda w górę.
c-master pisze:4. Maskę odkręcać ?
Nie.
c-master
Re: Jak najlepiej wyjąc silnik ? 1.8 PF
Post autor: c-master » wt wrz 25, 2012 09:49
waski1 pisze:
Nie
Nie.
To jestem przy opcji "do góry".
Więc: maska out i pas przedni też ?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 25, 2012 11:02
Musisz sobie wybrać opcję dogodną dla siebie.
Tylko przy opcji do góry nie wiem czy ci wyjdzie silnik ze skrzynią.Nie targałem tak nigdy.Do góry targałem ale sam silnik.
Jeszcze masz opcję wywalić przód i wyjechać do przodu z nabojem.Dużo ludzi stosuje tą metodę.
c-master
Post autor: c-master » wt wrz 25, 2012 13:52
Tzn jak "wyjechać" ? ze skrzynią ?
Mam do dyspozycji tylko:
Kanał, wyciągarkę, narzędzia - i muszę przy ich pomocy to zrobić
i niestety 12 godzin n a wykonanie ......
A może ktoś jest chętny żeby to zrobić za $$$$ ?
Albo pomóc w przekładce.
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 25, 2012 14:05
c-master pisze:Tzn jak "wyjechać" ? ze skrzynią ?
Miałem na myśli wymontowanie silnika z skrzynią do przodu.
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt wrz 25, 2012 16:00
ja zawsze demontuje silnik ze skrzynia wyjeżdżając z niego czyli demontuje pas przedni zderzak chłodnice oczywiście tez i potem juz silnik ze skrzynia wyjeżdżam nim ,nigdy nie stosowałem kanału :grin:
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » wt wrz 25, 2012 16:19
majekMK2 pisze:ja zawsze demontuje silnik ze skrzynia wyjeżdżając z niego czyli demontuje pas przedni zderzak chłodnice oczywiście tez i potem juz silnik ze skrzynia wyjeżdżam nim ,nigdy nie stosowałem kanału :grin:
Dobra metoda.
c-master
Post autor: c-master » wt wrz 25, 2012 16:33
Sam to robisz? Czy masz pomocnika ? Ile czasu to zajmuje średnio (wyjęcie) ?
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt wrz 25, 2012 21:30
przeważnie sam demontuje ostatnio demontaż silnika PF z cała wiazka wydechem 2,5 godziny montaż raczej zawsze druga osoba mi jest potrzebna ale swapy trwają mi około 7-8 godzin na spokojnie wszystko zależy na jakie i jakie komplikacje wyjdą a czasem z 12 godzin
Były golfik:/
maciejhan
Post autor: maciejhan » wt wrz 25, 2012 21:47
jak masz możliwość podniesienia go do góry, to nie baw się w rozkręcanie przedniego pasa.
odkręć półośkę, skrzynię na około, cofnij skrzynię o jakieś 10 cm i do góry z nim. A wtedy trzeba raczej maskę odkręcić.
c-master
Post autor: c-master » śr wrz 26, 2012 16:40
majekMK2 pisze:przeważnie sam demontuje ostatnio demontaż silnika PF z cała wiazka wydechem 2,5 godziny
Z odkręcaniem pasa przedniego czy wyjęciem górą ?
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » śr wrz 26, 2012 21:20
Napisał, że zawsze demontuje przód ;)
majekMK2
Post autor: majekMK2 » śr wrz 26, 2012 21:24
dokladnie tak jak kolega barto125, napisałz demontażem pasa
Były golfik:/
Wróć do „Mechanika”
