Dawka Paliwa
tzebrowski
Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » wt wrz 25, 2012 18:40
Witam wszystkich.
Czy to normalne, że dawka paliwa dla tej samej temp. płynu chłodniczego (~90st) jednego dnia jest w przedziale 3.4-3.6 innego dnia jest 3.0-3.2 jeszcze innego na 2.6-2.8, a dzisiaj np: był w przedziale 2.2 - 2.4. Czy takie są objawy brudnego nastawnika, czy może jest coś nie halo ze ecu? Druga sprawa, czy to normalne, że korekcje na wtrysku sterujacym sa w granicach ~0.2 a przy kolejnym losowym pomiarze mogą mieć wartość ~0.8. Dodam, że korekcje w pozostałych wtsryskach są w miarę zawsze takie same. Proszę o wytłumaczenie tych zjawisk.
munior
Dawka Paliwa
Post autor: munior » śr wrz 26, 2012 19:20
tzebrowski pisze:Czy to normalne, że dawka paliwa dla tej samej temp. płynu chłodniczego (~90st) jednego dnia jest w przedziale 3.4-3.6 innego dnia jest 3.0-3.2 jeszcze innego na 2.6-2.8, a dzisiaj np: był w przedziale 2.2 - 2.4. Czy takie są objawy brudnego nastawnika
Tak
tzebrowski pisze:czy może jest coś nie halo ze ecu?
Bardzo mało prawdopodobne
tzebrowski pisze:Druga sprawa, czy to normalne, że korekcje na wtrysku sterujacym sa w granicach ~0.2 a przy kolejnym losowym pomiarze mogą mieć wartość ~0.8.
Powinny być podobne ,przy takiej samej temp.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Dawka Paliwa
Post autor: ciachotdi » czw wrz 27, 2012 09:49
tzebrowski pisze:Czy takie są objawy brudnego nastawnika
podobno w mk4 nastawniki się nie brudzą
munior
Dawka Paliwa
Post autor: munior » czw wrz 27, 2012 19:25
ciacho840 pisze:podobno w mk4 nastawniki się nie brudzą
Jak ktoś zatankuje trefnego paliwa ,to często w krótkim czasie, pompa zaczyna "produkować "opiłki wskutek utraty gładzi podtartych elementów .Widać to od razu po zrzuceniu nastawnika ,bo jest ich pełno na magnesie ...widziałem takich sporo ,i nie ma tu reguły czy to nowsze czy starsze :chytry: Nie mówię że tak jest w tym przypadku ,ale nic prostszego żeby zrzucić nastawnik i się przekonać
tzebrowski
Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » ndz wrz 30, 2012 17:10
Czy brudny nastawnik może mieć wpływ na spadki mocy?
munior
Dawka Paliwa
Post autor: munior » pn paź 01, 2012 09:15
tzebrowski pisze:Czy brudny nastawnik może mieć wpływ na spadki mocy?
Na chwilowe spadki nie ,za to na ogólne marne jechanie i szarpanie auta,spowodowane fizycznym blokowaniem przez zanieczyszczenia osi nastawnika ,owszem :chytry:
tzebrowski
Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » pn paź 01, 2012 11:46
Z innej beczki. A co może mieć wpływ na chwilowe spadki mocy? Dla przykładu dane z logów:
- turbo dmuch 1bar
- dawka paliwa ~41mg/r
- przeplywka mierzy ~1250mg
I czuć ze auto nie jedzie :banghead: (tak jakby zaraz po uruchomieniu sterownik przeszedl w tryb awaryjny). Generalnie powinno zapier..., a jest zmulone. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
krzycho85
Re: Dawka Paliwa
Post autor: krzycho85 » pn paź 01, 2012 13:26
Może dziura w dolocie? :hmm:
tzebrowski
Re: Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » pn paź 01, 2012 16:38
krzycho85 pisze:Może dziura w dolocie? :hmm:
Raczej mało prawdopodobne, gdyż są to spadki chwilowe. Gdyby była to dziura to auto miało by problem dzień w dzień, a tak nie jest.
Dla testu jeżdżę z odłączonym sterowaniem zmiennej geometrii, i co ciekawe dzisiaj lepiej się zbierało niż z podłączonym n75 , wtf.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Dawka Paliwa
Post autor: italiano_83 » pn paź 01, 2012 16:49
tzebrowski pisze:Raczej mało prawdopodobne, gdyż są to spadki chwilowe. Gdyby była to dziura to auto miało by problem dzień w dzień, a tak nie jest.
:bajer:
tzebrowski pisze: przeplywka mierzy ~1250mg
Taki przepływ w 90PS :blush:
tzebrowski pisze: i co ciekawe dzisiaj lepiej się zbierało niż z podłączonym n75
Bo kiery w miejscu stoją :bajer:
tzebrowski pisze:Generalnie powinno zapier..., a jest zmulone. Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Będziesz tak sadził kwiatkami w dziale techniczny to dostaniesz warna, temat poleci do zsypu i będzie spokój.
Logi zrób - komplet statyczne/dynamiczne/bs i umieść w dziale diagnostyka zgodnie z regulaminem tego działu !
Z kryształowej kuli nikt nie wywróży co się dzieje z tym autem...
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
tzebrowski
Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » pn paź 01, 2012 18:51
Pytanie natury teoretycznej.
Pacjent to alh. Dawka paliwa na biegu jałowym to powiedzmy 4mg/r dla temp płynu chłodniczego 90 stopni. Przy pełnym bucie dawka odczytana z ogranicznika momentu to ~37mg/r.
Jeżeli teraz zwiększymy dawkę na biegu jałowym do 3mg/r (pukamy w nastawnik) to jak będzie się to miało do pełnego obciążenia. Czy dawka zwiększy się np: do ~38mg/r, czy może do 40mg/r (dane z palca)
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2012 18:11 przez tzebrowski, łącznie zmieniany 1 raz.
tzebrowski
Re: Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » pt paź 05, 2012 18:10
Nikt się nie wypowie?
homsky
VW Baron
VW Baron
Dawka Paliwa
Post autor: homsky » sob paź 06, 2012 00:20
tzebrowski pisze:Pacjent to alh. Dawka paliwa na biegu jałowym to powiedzmy 4mg/r dla temp płynu chłodniczego 90 stopni. Przy pełnym bucie dawka odczytana z ogranicznika momentu to ~37mg/r.Jeżeli teraz zwiększymy dawkę na biegu jałowym do 3mg/r (pukamy w nastawnik) to jak będzie się to miało do pełnego obciążenia. Czy dawka zwiększy się np: do ~38mg/r, czy może do 40mg/r (dane z palca)
tzebrowski, ale sie naszukałem, ale znalazłem , 5 lat temu był podobny temat :helm:
poczytaj dokładnie moje wywody, zwłaszcza druga strona z wykresami :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=87331" onclick="window.open(this.href);return false;
tzebrowski
Re: Dawka Paliwa
Post autor: tzebrowski » sob paź 06, 2012 11:28
Ok, dzięki. Temat wszystko wyjaśnia.
