Pukanie, pufanie MKV 1,9 TDI BKC
Dziadol
Post autor: Dziadol » wt wrz 25, 2012 18:42
Moje pytanie. Golf V 1.9 TDI...Od jakiegoś czasu zastanawia mnie odgłos z pracy silnika.
Jest to odgłos pufania, czyli puf,puf,puf...lub jak by jakaś klapa waliła. Wstawie wrzytke złej jakości, lecz nie mam jak zrobić leprzego filmiku..
http://w579.wrzuta.pl/film/33BIBwMsP7Q/wideo0057_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymieniono szklanki, ale problem pozostał....
Prosze o sugestie co to tak puka, pufa. Na filmiku słabo to słychać lecz pod koniec filmiku jest to najlepiej słyszalne.
Dodam, że jak wciskam sprzęgło nic się nie dzieje, bez zmian.
Czytałem także wiele tematów w owym dziale i stwierdziłem, że raczej także mam jeszcze problem z małym wentylatorem. Nie chodzi, działa tylko dóży...Inna sprawa, czasami zapala mi się kontrolka od płynu. Odkrecam korek poziam płynu wzrasta do max. Zakręcam i za jakiś czas ponownie go wciąga. Odkręce korek i jest OK....Musze się przyjrzeć owemu koreczkowi i wiatraczkowi. Lecz narazie mam problem z owymi odgłosami silnika...
Kurcze co ja w tym aucie już naprawiłem a ile jeszcze trza naprawić. Masakra...
Dodam jeszcze, że najbardziej te odgłosy słychać jak się stoi obok auta lub się schyle koło koła przy ziemi. Czyli pod autem.....Kurka nie wiemjak to opisać, dudnienie. Najbardziej słychać to w 11 do 14 sekundy filmu oraz między 24 a 28 sekundą filmiku.
Pozdro...
[b]Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II[/b]
Dziadol
Witam serdecznie Wstawiam fiPukanie, pufanie MKV 1,9 TDI
Post autor: Dziadol » pt wrz 28, 2012 19:20
Witam serdecznie
Przepraszam za brak edycji posta....
Wstawiam filmik lepszej jakości....
http://w908.wrzuta.pl/film/3VXpJYOL6JG/mvi_0988" onclick="window.open(this.href);return false;
Najlepiej te głuche pukanie słychać jak filmik ukazuje błotnik auta....
Pozdro...
Jan Paweł II[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
