Coś ociera w okolicach rozrządu
kropla1
Post autor: kropla1 » wt wrz 25, 2012 22:15
Witam, 2 tygodnie temu kupiłem golfa 3 1.9 TD. Silnik na wolnych obrotach dziwnie pracował, coś jakby ocierało w okolicach rozrządu. Oddałem do mechanika na wymiane rozrządu ( i przy okazji to ocieranie) mechanik swierdził, że to jakaś rolka od napinacza paska rozrządu, wymienił ją, samochód odebrałem, wszystko było ok. po przejechaniu 100km znowu słychać ten dźwięk, tylko teraz już nie na wolnych obratach (900) tylko przy około 1000 obrotów.
Co to może być??
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
coś ociera w okolicach rozrządu
Post autor: MaciekV5 » wt wrz 25, 2012 22:33
Jedź do mechanika niech poprawia. Może coś źle poskładał albo źle zdiagnozował usterkę.
kropla1
Post autor: kropla1 » wt wrz 25, 2012 22:47
właśnie jutro do niego pojade, ale założyłem ten temat, żeby mniej więcej wiedzieć o co chodzi, gdzieś w internecie wygrzebałem, że to może być łożysko alternatora
kropla1
Post autor: kropla1 » śr wrz 26, 2012 19:38
właśnie wróciłem od mechanika. Mechanik się przyglądał, nawet 3 mechaników i nie wiedzą o co chodzi, powiedzieli, że jakby się dało w jakiś sposób przestawić alternator, to powinno być ok, ale problem w tym, że on nie ma żadnej regulacji, co dalej?
mssg1
Re: coś ociera w okolicach rozrządu
Post autor: mssg1 » śr wrz 26, 2012 23:15
Możliwe, że pasek rozrządu jest za mocno napięty. To samo może się tyczyć paska wieloklinowego. W altku może też już być na wykończeniu łożysko. Będzie wtedy słychać szum / tarcie. Pojawiły się metalowe opiłki na silniku ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
kropla1
Post autor: kropla1 » czw wrz 27, 2012 10:25
mssg1 pisze:Możliwe, że pasek rozrządu jest za mocno napięty.
sprawdzone wszystkie paski itp.
mssg1 pisze:W altku może też już być na wykończeniu łożysko. Będzie wtedy słychać szum / tarcie.
mechanik mówił, że w tym alternatorze nie ma łożyska?
mssg1 pisze:Pojawiły się metalowe opiłki na silniku ?
nic takiego nie widać.
ewidętnie widać, że wtedy jak się to tłucze, to rusza się lekko na boki to kółko które wychodzi od alternatora, później nagram filmik i wrzuce
mssg1
Post autor: mssg1 » czw wrz 27, 2012 10:27
Alternator Boscha ? Myślę że ma łożysko i dodatkowo takie dwa aluminiowe pierścienie. Zrzuć pasek i zobacz co się kołysze - czy sama rolka od paska czy też z tym trzpieniem do, którego jest przykręcona ?
Yamashka R6 :]
Metiu93
Post autor: Metiu93 » czw wrz 27, 2012 10:32
Polej woda po pasku od alternatora i jak przestanie wyc,stukac,ocierac itd. to musisz szukac cos przy alternatorze lub kompresorze klimy o ile masz. U mnie strasznie wylo i ocieralo lozysko sprzegla klimy. Powoli trzeba diagnozowac co to moze byc a co nie. :pub:
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2012 12:50 przez Metiu93, łącznie zmieniany 1 raz.
kropla1
Post autor: kropla1 » czw wrz 27, 2012 11:34
właśnie jakbyłem u mechanika, to polewaliśmy wodą i bez zmian, a nawet bym powiedział (moja osobista refleksja), że to stukanie wtedy się nasila
mssg1
Post autor: mssg1 » czw wrz 27, 2012 12:25
Ja bym zaczął od tego kółka, które wiemy, że na bank nie działa poprawnie. Zrzuć pasek i obadaj zakres luzu. Jak możesz to je wykręć i rzuć okiem czy coś z nim nie gra. Kółko altka ma sprzęgiełko ?
Yamashka R6 :]
kropla1
Post autor: kropla1 » czw wrz 27, 2012 12:47
mssg1 pisze:Ja bym zaczął od tego kółka, które wiemy, że na bank nie działa poprawnie. Zrzuć pasek i obadaj zakres luzu. Jak możesz to je wykręć i rzuć okiem czy coś z nim nie gra. Kółko altka ma sprzęgiełko ?
właśnie to kółko było wymienione, kilka dni temu na nowe, bo stare też się tłukło (po wymianie tego kółka i całego rozrządu stkunie ucichło, po 50km zaczeło się pojawiać od czasu do czasu, a teraz po przejechaniu ok. 200km, tłucze się tak samo jak na starym, tzn, na wolnych obrotach, gdy dodaje gazu, stukanie znika) jest to wersja bez sprzęgiełka
mssg1
Post autor: mssg1 » czw wrz 27, 2012 12:59
Może pasek wieloklinowy jest za mocno napięty przez napinacz i je niszczy sam naciąg. Jak się zachowuje napinacz podczas pracy silnika ? W ogóle jak chodzi sam napinacz w miarę płynnie czy wygląda na zatarty ?
Yamashka R6 :]
kropla1
Post autor: kropla1 » czw wrz 27, 2012 14:26
według mnie chodzi płynnie.
Tutaj nagrałem filmik z pracy silnika : " onclick="window.open(this.href);return false;
kropla1
Post autor: kropla1 » czw wrz 27, 2012 21:14
nikt nie pomoże?
