gaśnie po odpaleniu
leon79
gaśnie po odpaleniu
Post autor: leon79 » śr wrz 26, 2012 14:01
Próbuję dociec w czym może być problem z moim autem. Mianowicie, auto po postoju ok 3-4 godzinnym i odpaleniu traci obroty i gaśnie. Po kolejnym odpaleniu już nie gaśnie ale przez jakiś 1 km jest zmulone. Po nocnym postoju jak również na rozgrzanym silniku taka sytuacja nie ma miejsca. Dodam, że dzieję się to na benzynie. Vag wypluwa błąd zbyt bogatej mieszanki,ale przed tą usterką też sporadycznie wywalał ten błąd (i było OK). Czy ktoś spotkał się z takim problemem?Auto - Bora 2.0 +LPG.
User
marcin7x5
gaśnie po odpaleniu
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 26, 2012 14:14
Może wadliwie dziala czujnik temp cieczy chłodzacej. Stąd tez i bład o zbyt bogatej mieszance. Trzebaby sprawdzic jaką podaje temp do sterownika silnika a jaką na zegar. Ja miałem przypadek, że czujnik wysypywał się po dojściu do temp ok 40 st i zaczynał nagle wskazywac - 40 st po czym przy ok 60 zaczynał wskazywac prawidłowo.
leon79
gaśnie po odpaleniu
Post autor: leon79 » śr wrz 26, 2012 14:47
marcin7x5, może i ten czujnik wariuje. Jeszcze jest takie coś, że auto po nocy musi chwilę ( 1-2sek) dłużej pokręcić żeby odpaliło. A gdy stoi 2-3 dni, to odpala jakby był dopiero zgaszony :shock: To mój pierwszy PB, więc dopiero się coś uczę. Rozumiem, że temp sprawdzam w measuring blocks w gr 7 (to do sterownika) i w Instruments gr 3 (to na deskę)? Ps. Na desce temp nie wariuje. Sprawdzę tę temp po nocy i po tym 3-4 godz postoju.
User
marcin7x5
gaśnie po odpaleniu
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 26, 2012 15:05
Raczej w grupie 01 Engine.
Geloss93
gaśnie po odpaleniu
Post autor: Geloss93 » wt lis 06, 2012 20:44
sprawdz sonde lambde. u mnie w golfie tez mi pokazywalo ze za bogata mieszanka i kupilem nowa oryginalna sonde w serwisie VW i do tej pory jest ok:) zrobilem 27tys. km i warto bylo
Wróć do „Benzyna”
