Problem z obrotami, mocą, szarpie, błdy...
Witam. Ostatnio zakupiłem golfika po okazyjnej cenie jest to golf 3 1.4 55km ja jednym punkcie bez lpg. Mój problem polega na tym iż obroty falują po rozgrzaniu silnika trzyma 1600 nagle spada do 500 (jakby odcinano zapłon) i znow 1600. Jazda po miescie odpada poniewaz jak si jedzie wolno z dotknitym gazem autem tak szarpie ze głową szybe mozna wybic. posiadam Vag Can Pro i po podpiciu wyskakują błdy: Nastawnik przepistnicy V60-niewiarygodny sygnał jest to błąd krytyczny pojawiający si ciągle (zmieniałem nastawnik przepustnicy i na 3 pokazuje wciąż to samo, nie wiem czy to zbieg okoliczności zeby 3 byly popsute), dopasowanie mieszanki- granica adaptacji przekroczona-sporadyczny, przełącznik biegu jałowego F60-zwarcie z potenciałem plus-sporadyczny. Help ;(
dodam takze ze po całkowitym wymontowaniu regulatora położenia przepustnicy auto na zimnym nie trzyma obrotów, na ciepłym około 600 (nie falują) i nieszarpie, dobrze przyspiesza.
Dzisiaj rano kolejne podejscie. Po zamontowaniu regulatora położenia przepustnicy. Skasowaniu błedow, adaptacji przepustnicy-wszystko ok. Obroty 950 nie faluje i nie szarpie. po rozgrzaniu silnika obroty poszły w gore 1200-1300 błdy krytyczne 282($011A)98 nastawnik przepustnicy V60 niewiarygodny sygnał i 561($0231)89 dopasowanie mieszanki granica adaptacji przekroczona. W czym tkwi moj problem?
